buenos días.
Tengo necesidad de su ayuda con el modeler del puente sap2000.
Debo insertar de las vigas del endurecimiento seccionado transversalmente para el puente en concreto y el acero de modelado me.
¿puedo hacer?
¿Qué de los pensamientos del modelo?
¿hay errores?
los puttinges para los abutments no se convencen de lazos.
¿qué aconsejó?
pardoned mi malo español uno.
Acepto a cualquier consejo.
¿usted puede señalar una cierta guía a mí para el brdgedesign?
Puentes
you have reason.
better than I speak English.
I wanted a council on that type of tie to put in the abutments.
I wanted to know if the model formally is corrected.
they are successful to put the cross-sectional beams putting the diaphgram.
what I must make in order to start the plan of the bridge through bridgedesign?
you have tutorial for the plan of the bridge?
- jcoronellr
Regards
I leave this link to download a tutorial with the modeling of several bridges, including a bridge with steel I-beams, are in English. I hope to help you with your model.
http://www.sendspace.com/file/irzyro
Jaime
Jaime
- 20820 Vistas
Usuarios navegando por este Foro: GA, Majestic-12 [Bot] y 17 invitados
