Modelado de un tanque
Buenas noches, soy estudiante de Ingeniería Civil y estoy interesado en saber como realizar el modelado de un tanque de agua en concreto armado y utilizando elementos shell a traves del programa Sap 2000; he estado revisando algunos de los temas relacionados que han sido expuestos en el foro, pero en ninguno de los casos logro conseguir esa informacion. Agradezco de antemano cualquier informacion que puedan suministrarme.
- marcel1983
Saludos, yo trabajo en una empresa diseñando tanques de concreto y ocupo sap2000 para el analisis una vez que tengo los momentos ocupo unas hojas de calculo para el diseño del acero.
no tengo una guia pasa a pasa pero te voy a lineas generales ( asumo que manejas sap2000)
1-definir el modelo en sap2000, con todos los juguestes material y secciones el tipo es shell
2-las cargas , todo esto ligado a un codigo que se llama ACI-350 o cualquier otro de tanques de concreto pero en general debes de establecer combinaciones que vallan con el codigo, para definir una carga como la presion del suelo o el agua utiliza los joint parents y el tipo es SUPERFICIE de presion a las superficie, este paso es lo mas complicado por que tenes que imnaginar el patron de cargas y hacerte una ecuacion pero es mas dificil integrar, bueno una ves que tenes esto (cuidado con las unidades ) ya estas listo analizalo y listo.
opcional - si temes a lo dinamico hay un documento anexo al ACI-350 que da lineas de como hacerse, si necesitas mas ayuda pon mas informacion GEOMETRIA Y MODELO si estas comenzando en sap2000 empieza por algo mas simple y despues sigue con esto , saludos
Última edición por marcel1983 el Lun Dic 01, 2008 11:47 am, editado 1 vez en total.
- marcel1983
ADJUNTO NORMA SISMICA PARA TANQUES DE CONCRETO SEGUN ACI
HAY UNA VERSION MAS NUEVA QUE NO LA HE COMPRADO TODAVIA, DEL ACI-350 BUSCA EN LOS FOROS LA VERISON ACI-350-06
diseprosac
Hola, saludos, te alcanzo un modelo realizado de tanque de concreto, te adjunto el modelo, cualquier consulta me la haces por este medio, espero te sirva.
bye
bye
ing.emanuelq
HOLA ME LLAMO EMANUEL Y TAMBIEN MODELO UN TANQUE, SOLO QUE ESTE ES ELEVADO, ADEMAS QUE COMO BASE TIUENE UNA CISTERNA DE DIMENSIONES UN POCO MAYORES AL TANQUE, HE HECHO BIEN ESTO DE IMPONER CARGAS DE PRESION POR EL AGUA, SOLO QUE NO SE COMO INVOLUICRAR LO DEL SUELO... AGRADESCO COMENTARIOS...
- ilustrador2003
ing.emanuelq:ing.emanuelq escribió:HOLA ME LLAMO EMANUEL Y TAMBIEN MODELO UN TANQUE, SOLO QUE ESTE ES ELEVADO, ADEMAS QUE COMO BASE TIUENE UNA CISTERNA DE DIMENSIONES UN POCO MAYORES AL TANQUE, HE HECHO BIEN ESTO DE IMPONER CARGAS DE PRESION POR EL AGUA, SOLO QUE NO SE COMO INVOLUICRAR LO DEL SUELO... AGRADESCO COMENTARIOS...
Bienvenido al foro.
Podrías subir un croquis o dibujo de tu modelo, tal vez así te podriamos ayudar más.
- patricioecv
Genial lo que han publicado,
pero alguien podria explicar como consideran el empuje impulsivo y convectivo del contenido del estanque para el caso sísmico?
Pues no creo que sea algo tan sencillo como aplicar un espectro.
El volumen convectivo no se mueve de la misma forma que el impulsivo ni que el estanque.....Solo dudas tengo.
Hay un post en esta direccion:
http://foros.construaprende.com/modeliz ... ilit=arabe
esta en arabe pero es muy bueno, espero le sirva
Alguien tiene un ejemplo de un tanque de 5x5x5 pero enterrado 2 mts por debajo del nivel de piso, como se consideran las cargas de los 2 mts de relleno y ademas el nivel freatico es a 1.50 m, gracias de antemano
