Buenos días,
¿cómo puedo modelizar los apoyos de una viga apoyada, por decirlo de alguna forma, directamente sobre el terreno sin ninguna clase de union? es decir restricción en el eje -z, pero libre en el +z. El problema surge que esta viga pandea lateralmente al comprimirse el cordon superior simplemente por el peso propio, ya que es muy esbelta (500mm de canto y 12 mm de ancho), y me gustaría cuantificar ese desplazamiento. La viga es un estudio sobre le vidrio, no se va a colocar en ningún edificio.
Muchas gracias
APOYO SIN UNION
Muchas gracias por contestar.
He realizado un modelo que adjunto.
De momento he considerado los apoyos únicamente con el desplazamiento z coartado, pero en el eje xy no hay deplazamientos por pandeo, que es lo busco comprobar.
En cuanto a poner muelles, voy a ver si me entero de cómo modelizar esa entrega de 50 cm a cada lado, y que simule que está apoyado directamente sobre le terreno, muelles a compresión como comentaba nassiul.
Adjunto la modelización con elemento sólido y area springs en la zona de la entrega. Considero también los laterales como area springs ya que va encajada en una U de neopreno.
No obstante sigue sin apreciarse el pandeo lateral del cordón superior.
No sé si he comentado qeu el material de la viga es vidrio.
El tipo de cálculo es no linear static. Las constantes de los muellos "sólo a compresión" son 2200 igual al módulo de elasticidad del neopreno
¿alguna sugerencia?. Gracias
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 91 invitados
