Problema
5 vigas pretensadas tipo california de 36 metros de longitud luego de estar colocadas sobre los estrivos de un puente se construyeron los diafragmas (vigas transversales)y luego de esto se detecto que la viga central se habia curvado lateralmente alejandose 10 cm del eje de la viga...cual es el metodo aconsejado para enderezar la viga....
Lo q prentendemos acer es liberar la viga de los diafragmas y luego moverla en el centro con un gata para recuperar su alineacion.
Para liberar la viga de los diafragmas cortariamos 30 cms de diafragma a cada lado de la viga y luego cortariamos las 4 barras de acero que tiene el diafragma como refuerzo.Luego de haber llevado la viga a su posicion normal soldariamos las barras de ierro que fueron cortadas y cortariamos el ormigon......favor de comentar sta solucion...
porfavor aportar con ideas,soluciones, comentarios.. ...muchas gracias
BUSCANDO SOLUCION A PROBLEMA SERIO
- ilustrador2003
cjpendola:cjpendola escribió:Problema
Bienvenido al foro.
Me preocupa, el porque? se desalineo la viga central, por lo que en primer lugar suguiero investigarlo, para evitar que vuelva a suceder, por lo demás:
Estoy de acuerdo con el procedimiento descrito, recomendando alinear la trabe central con mucho cuidado, a todo lo largo de la misma contra los dos juegos de vigas laterales, ya que al liberar la viga central, teoricamente se podrá alinear.
El demoler los 30 cm del diafragma de cada lado, también estoy de acuerdo, y lo de soldar las varillas del diafragma, también estoy de acuerdo, solo recomiendo utilizar electrodos E9018.
Concuerdo en que debe investigarse el porqué se ha curvado la viga lateralmente, es posible que por problemas en en tensado, y hay que descartar eso, lo malo que solo puede hacerse con rayos-x o ultrasonido, si es este problema tendrìan que demoler la viga. Si no es eso, el procedimiento es correcto, pero no te recomiendo que soldés el refuerzo, son mejores los anclajes mecánicos para tan poco espacio.
