Ayuda con la definicion del sistema estructural
maicaorlando
Saludos a todos, tengo un problema con la definicion del sistema estructural de un edificio que estoy calculando, son cuatro modulos independientes unidos por una pasarela. envio el archivo adjunto para que le den un vistaso y me den su opinion.
maicaorlando
Ahora si lo adjunto, espero sus comentarios...
Solo se ve la arquitectura de un nivel, por lo q asumo son edificaciones de un piso....dependiendo de tu zona simica podrias configurar un sencillo sistema de muros confinados, si por tu zona sismica no es posible este sistema, veo q la configuracion que tienes es bastante regular por lo que un sistema con porticos de concreto resistentes a momento (como esta planteado en la arquitectura), funcionaria muy bien; para un solo nivel con columnas de 25x25 cm tendrias suficiente, o si estas en una zona sismica alta no pasas de 30x30...no veo la necesidad de plantear juntas de dilatacion, pero si plantearia una junta de construccion (con dovelas de transferencia) entre cada una de las edificaciones y la pasarela que tienes !!maicaorlando escribió:Ahora si lo adjunto, espero sus comentarios...
Saludos!!
maicaorlando
se me olvidaba, la edificacion es de 3 niveles mas pb, la altura entre piso es de 2.72. mi duda es unos ejes desviados que me plantea el arquitecto, si pueden ver hay una seccion donde se van a encontrar viga con viga sin columna de apoyo. otra cosa que opinan de de la pasarela, la calculo de forma independiente? osea calcula cada estructura independientemente? y como seria la ubicacion de los elementos estructurales en la pasarela... gracias
- 13161 Vistas
- 7050 Vistas
Último mensaje por carcemo
- 4892 Vistas
