DISEÑO DE VIGAS DE CONCRETO CON ABERTURAS
ingcamo
Tengo dudas con el diseño de una viga rectangular de concreto que tiene una abertura(para el paso de algunas instalaciones)
en medio de la misma, ustedes ¿cómo la diseñarían? se acepta cualquier sugerencia
ReneM
Moderador
Chile
Hola, en los extremos el corte es mayor, al centro el momento es mayor, usualmente se recomienda dejar las pasadas en los tercios centrales y si la viga tiene losa arriba, dejar la pasada lo mas cerca posible de la losa.
ilustrador2003
ingcamo escribió:Tengo dudas con el diseño de una viga rectangular de concreto que tiene una abertura(para el paso de algunas instalaciones)
ingcamo:
Bienvenido a ese foro.
Estoy de acuerdo con RenéM, adicionalmente, te recomiendo:
1.- Checa el pto. 14.3.11 Tuberías y ductos incluidos en el concreto de las NORMAS TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS PARA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE
ESTRUCTURAS DE CONCRETO del REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL.
2.- las tuberías y los ductos
incluidos en losas, muros y trabes de concreto deberán
cumplir con lo siguiente:
a) El diámetro exterior no será mayor que 1/3 del
espesor de la losa o del ancho del muro y de la trabe;
b) Estarán colocados con una separación, medida centro
a centro, mayor que 3 veces el diámetro de los ductos;
y
c) No deberán afectar significativamente la resistencia
estructural de los elementos de concreto.
3.- Checar localmente que la resistencia de la trabe o elemento estructural sea adecuado.
comenta
