NECESITOP INFORMACION UN POCO MAS CLARA ACERCA DEL DISEÑO DE MUROS DE CONCRETO REFORZADO, CON RESPECTO A LO QUE SALE EN EL CODIGO
ACI PARA ZONAS SISMICAS CUALQUIER INFORMACION SERA UTIL
DISEÑO DE MUROS DE CONCRETO REFORZAFO PARA ZONAS SISMICAS
ING. GRR
Tengo el mismo problema carlos, hasta ahorita no he encontrado un ejemplo de diseño de muro de concreto respecto de las fuerzas que actuan en el, (la cantidad de acero que requiere) si es posible den un ejemplo a seguir con los resultados que se generan en un programa de calculo como el Etabs, debido a que no es muy entendible los resultados de diseño del programa con lo que se tiene que realizar el diseño y la cuantia de acero.carlos cruz ruiz escribió:NECESITOP INFORMACION UN POCO MAS CLARA ACERCA DEL DISEÑO DE MUROS DE CONCRETO REFORZADO, CON RESPECTO A LO QUE SALE EN EL CODIGO
Haroldsf
ING. GRR escribió:Tengo el mismo problema carlos, hasta ahorita no he encontrado un ejemplo de diseño de muro de concreto respecto de las fuerzas que actuan en el, (la cantidad de acero que requiere) si es posible den un ejemplo a seguir con los resultados que se generan en un programa de calculo como el Etabs, debido a que no es muy entendible los resultados de diseño del programa con lo que se tiene que realizar el diseño y la cuantia de acero.carlos cruz ruiz escribió:NECESITOP INFORMACION UN POCO MAS CLARA ACERCA DEL DISEÑO DE MUROS DE CONCRETO REFORZADO, CON RESPECTO A LO QUE SALE EN EL CODIGO
Les voy a recomendar que visiten el acceso gratuido a los cursos en lineas de construaprende, en ellos el ing. Morrison diseña varios muros de un edificio de 8 niveles, es bastante ilustrativo. Suerte.
Haroldsf
http://www.construaprende.com/csi/recur ... arios.htmlBERZAGA escribió:Oye no tienes el link para accesar a este curso en lines del Ing Morrison sobre el diseño de muros de cortante
este es el link, si no funciona directamente, vete a la seccion del etabs dentro de los programas del csi, aqui mismo en el foro Construaprende ahi esta toda la informacion que quieres, buena suerte.
- 79785 Vistas
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 34 invitados
