Buenas tardes.
Alguien sabe si se puede importar desde excel cargas a nodos:
Tengo 54 nodos con 7 tipos de cargas distintas y en cada carga las 6 cargas posibles: FX, FY, FZ, MX, MY y MZ.
¿Existe alguna forma de importarlos desde una hoja de excel?.
Importacion desde Excel cargas a nodos
jcompean
Esta respuesta me llego desde CSI directamente, y como no me contesto nadie, supongo que tampoco saben como hacerlo asi que aqui indica como. La respuesta original trae imagenes, si alguien la quiere aviseme y se la envio
jcompeanmx@yahoo.com
"Yes, you can accomplish this as follows:
Open a SAP2000 Model and click on Edit > Interactive Database Editing, click on Assignment Tab, check the box for Enable all Check Boxes and also check the box for Joint Force Loads and click OK.
now click on Excel Database Table to Excel and add the Excel table in it. Once modification is completed click on Excel > Retrieve Database Table From Excel
click on Apply to Model and then Done button.
Hope this helps.
Regards,
Faisal"
Jorge Compean
Hope this helps.
Regards,
Faisal"
Jorge Compean
Estimado amigon jcompean yo he preparado una plantilla en excel para exportar al Sap2000 ha sido un trabajo de 2 años, si deseas te lo puedo enviar.
Mi correo es luchounsa@yahoo.es
jcompean
Luchounsa.-
Muchas gracias por tu atención de contestarme, me interesaría mucho la tabla que generaste y te agradecería si me la enviaras para verla.
Si te interesa te puedo reenviar la respuesta completa de CSI.
Recibe un saludo desde México
[quote="Alberto"]Estimado amigon jcompean yo he preparado una plantilla en excel para exportar al Sap2000 ha sido un trabajo de 2 años, si deseas te lo puedo enviar.
[/quote]
[/quote]
Estimado jcompean bueno ya le he enviado la plantilla que le prometí, en caso que no halla llegado se lo puede descargas de Links, Perú, UNSA, espero que le sea de utilidad y si no es así estamos pensando en mejorarla.
Hasta pronto.
Luis Alberto
Hasta pronto.
Luis Alberto
Hasta pronto.
Luis Alberto
Hasta pronto.
Luis Alberto
Si hay una forma y es la siguientejcompean escribió:Buenas tardes.
Primero te recomiendo que asignes una carga cualquiera a los nodos y luego exportes la tabla con las cargas en los modos, por medio de file<export<excel spreadsheet y en el menu que te aparece eliges cargas en los nodos; luego modificas esa tabla con los valores que deseas agregar, guardas e importas por medio de file<import<excel spreadsheet y debes elegir add to existing model este mismo archivo.
Eso de exportar para luego importar se debe a que la tabla importada debe tener una forma especifica, que es la que se da en los archivos exportados
Usuarios navegando por este Foro: Majestic-12 [Bot] y 19 invitados
