Hola a todos los compañeros
Estoy buscando algun tipo de programacion en excel para deducion y ensamble y resolucion del la matriz en un portico plano, ya que necesito chequear derivas de piso de un analisis estrcutural de una edificacion , lo realize con un software pero no estoy muy confiado de esos resultados ya que soy aprendiz en el programa , por eso quiero comprobara esos resultados realizando el diseño paso a paso y mano como les tocaba a los grandes ingenieros de antes...o.k
Les agradezco de ante mano por su colaboracion
Matriz de rigidez
lo mejor que puedes hacer en tu caso amigo "usuario" es usar el etabs y el sap2000 y alguno de otra compañia (civilFEM) y compras resulatdos asi de simple la otra opcion seria llevra otra vez analisis estructural en tu escuela y programar el metodo
josenrycivil
Bueno... el analizar un portico mediante metodos matriciales conlleva una serie de pasos como hallar una matriz de rigideces para cada barra, y hacer un ensamblaje de todo el portico; luego dependiendo del tipo de cargas hacer las respectivas correciones en las reacciones como en las fuerzas internas; tengo todo el proceso y puedo ayudarte... es un poco laborioso y bueno si muestras interes te hago un manual y t mando las hojas excel de un ejemplo..... josenrycivil@gmail.com
Ing. Jesus
Bueno mi amigo pues de veras me harias un gran favor ya que es tengo ensamblar toda la matriz en coordenadas globales no se como apoyarme de excel , pero estoy trabajando con la hp y en realidad es muy largo y extendido---josenrycivil escribió:Bueno... el analizar un portico mediante metodos matriciales conlleva una serie de pasos como hallar una matriz de rigideces para cada barra, y hacer un ensamblaje de todo el portico; luego dependiendo del tipo de cargas hacer las respectivas correciones en las reacciones como en las fuerzas internas; tengo todo el proceso y puedo ayudarte... es un poco laborioso y bueno si muestras interes te hago un manual y t mando las hojas excel de un ejemplo..... josenrycivil@gmail.com
josenrycivil
Aqui te mando un manual que hice para el análisis de un pórtico mediante métodos matriciales, junto con una hoja excel que pueda ayudarte a usar las herramientas de este programa para trabajar con matrices
josenrycivil
Comenten acerca del manual y la hoja excel, en caso tengan cualquier duda y/o aclaracion....
hola mi nombre es Jennifer aun soy estudiante de ingenieria y recien estoy viendo la materia de analisis matricial pero me parece muy interesante su archivo y de mucho beneficio para todos ademas me gustaria que si podria enviarme manual respecto a lo que son matrices y en si de como se realizan ok para asi adquirir conociminetos ya que recien estamos introduciendonos a la materia
Hola creo q demore mucho en responder al archivo q me envio Ing. y bueno le cuento q el archivo es muy bueno y me sirvio en unos calculos y sobre todo para el ensamblaje de la k total y yo calcule varios porticos y le envio para q me de su opinion ok gracias por su colaboracion de hecho ya termine de ver mis materias
ramirovinic
te felicito esta muy bueno tu deber me ha ayudado mucho
- cgedmundo
Aquí puedes encontrar el análisis paso a paso de marcos planos http://foros.construaprende.com/analisi ... 11411.html
... y en esta otra dirección
Usuarios navegando por este Foro: Majestic-12 [Bot] y 3 invitados
