Tanque elevado circular
Moderador: mgf2004
como hago para calcular tanque elevado circular de 15 metros de altura, y de 15 metros cubicos?
Amigo y compatriota Mario te agradezco por éste valioso aporte. Te saludo desde el norte del Perú.
Ojalá alguien pudiera tener el diseño estructural de un tanque circular apoyado y que estará sobre las laderas de un cerro.
gracias
gracias
gracias por tu ayuda.estoy preparando mi trabajo final de grado. poco conocimento tengo sobre calculo de tanque. estoy investigando.te hago otra consulta.mi tema es un sistema de abastecimiento de agua potable en una zona rural.una red abierta, el caudal de calculo a los 20 años que utilizo es pequeña.la poblacion tambien es pequeña (500) mi problema es que la velocidad del agua en la red esta por debajo de la minima considerado(0.30 m/s).practicamente en toda la red . mi fuente es un pozo artesiano de aproximadamente 12000 l/hs, realizado todos los calculos en todos los tramos de la red. se cumplen las pesiones minimas y maximas consideradas te envio la planilla de calculoJORGE SILVERO escribió:como hago para calcular tanque elevado circular de 15 metros de altura, y de 15 metros cubicos?
JORGE SILVERO,no entiendo muy bien tu hoja de calculo, supongo que debes de tener tu plano de preciones, caudales, y velocidades, seria bueno que lo subas al foro y asite pueda ayudar de manera más eficiente. con respecto a tus velocidades no estan dentro del rango permisible por lo que puedes tener problemas de sedimentacion, tu sabes que a menor diametro de tuberia mayor será tu velocidad, deberias probar con diametros mas pequeños.
Espero subas tu plano y tambien detalles un poco mas tu hoja de calculo.
saludos desde Perú.
saludos desde Perú.
mario_84 escribió:JORGE SILVERO, seria bueno que subas tus plano de preciones, caudales, y velocidades,con respecto a tus velocidades no estan dentro del rango permisible por lo que puedes tener problemas de sedimentacion, a menor diametro de tuberia mayor será tu velocidad, deberias probar con diametros mas pequeños.
saludos desde Perú.
estuve inactivo estos dias, voy a pasar mas datos sobre mi trabajo en uno de estos dias, pero de pronto te dijo que tengo una limitacion en los diametros de la cañeria,el diametro minimo permitido es de 40mm.
Hola, necesito el calculo de un tanque elevado circular para una dotacion de 130 mil habitantes consumo diario aproximado de 250 l/hab. calcular bomba de alimentacion columna de agua 25 metros, cloro necesario para la eliminacion de particulas residuales diametro de cañeria de alimentacion y de servicio. Saludos
