hola algun conocedor del tema
tengo la version del etabs 9.5 y deseo crear un platea de cimentacion circular de 2.5 de radio , es decir tengo ya la estructura y desde la base puedo generar un cimentacion (zapara aislada , conectada , etc) , pero mi problema radica es que no puedo replicar los joints de la base(restraints) para que asi pueda generar un platea circular , no se si algunos le ha pasado esto
espeor su comentario
un saludo
problemas para replicar
hola renem
esto lo tengo clarisimo , pero este es el problema no puedo replicar en foram radial no me muestra lo nudos replicados
en fin conosco el tema regularmente
la pregunta es que si alguien tubo este problema
gracias
gracias
gracias ya encontre el error de porque no replicaba , tengo el punto con cordenadas (x=2.50, y=23.20) , y quiero replicar en 360º pues selecionaba el punto , y desde ql cuadro de dialogo marcaba el punto escificado, x=2.50 y=23.50 y luegom colocaba de angulo 10 y numero 36 ; el error esta en solo selecionar el punto x=0 , Y=23.20 ,angulo 10 y #36 , con estos valore ssi replica
- 1548 Vistas
Último mensaje por ProfiMX
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 34 invitados
