HOLA, GRACIAS POR SU ATENCION, ESTOY RECIEN APRENDIENDO DEL SAP2000 Y NECESITO UNA AYUDA... DEBO INGRESAR UN MATERIAL NUEVO Y NO SE COMO HACERLO .. INGRESO A "DEFINE MATERIAL" Y TENGO LOS DATOS DE UN ENSAYO DE FLEXION QUE SE REALIZO A LA MANGA ( MATERIAL COMPUESTO DE FIBRA TEXTIL Y RESINA), EN EL ENSAYO DE FLEXION ME ENTREGAN LOS DATOS DE FUERZA Y FLECHA HASTA LA RUPTURA .... CON ESTOS DATOS SACO EL ESFUERZO DE FLEXION CON LA FORMULA :
σb= (3*F*Lv)/(2*b*h^2 )
SIENDO F : FUERZA , Lv lARGO; b BASE, h ESPESOR
Y EL MODULO DE ELASTICIDAD CON:
Ef= (〖Lv〗^3 ∆F)/(4bh^3 ∆f)
SIENDO F : FUERZA
f: FLECHA
COMO TENGO LOS DATOS DE FUERZA Y FLECHA CREO LA CURVA ESFUERZO VS DEFORMACION ( OBTENIENDO DEFORMACION CON LA LEY DE HOOKE)
EL PROBLEMA ES QUE NO SE COMO INGRESAR ESTA CURVA AL PROGRAMA .. VOY A "STRESS-STRAIN CURVE" PERO NO ENTIENDO QUE SOY LOS POINT IP
OJALA ALGUIEN ME PUEDA AYUDAR CON ESTO ....GRACIAS
INGRESAR MATERIAL NUEVO AL SAP
Hola,
Te das cuenta de cuando metemos normalmente la E del acero por ejemplo, y hacemos un ANALISIS LINEAL, no se está teniendo en cuenta la curva del material?.
Informate en la ayuda sobre analisis no lienales antes de nada
GRACIAS POR TU RESPUESTA ...PERO IGUAL SIGO BIEN CONFUNDIDA ...INTENTO HACE UN ANALISIS NO LINEAL PERO NO SE COMO EL PROGRAMA TOMA LA CURVA DEL MATERIAL INGRESADO POR MI..... ?????????????
Hola aqui envio algo que puede ayudarte, los valores a modificar los debes de calcular con los datos que tienes.
ojala te sirva, saludos
- 4524 Vistas
