Señores agradezco de antemano la atención prestada...Envío una foto de un modelo que estoy crriendo en ETABS V9.5; pero hay algo que no entiendo:
"Al momento de asiganar las cargas vivas y muertas a la losa aparece una flecha doble, la pregunta es ¿Qué indica esa flecha?, ¿Será necesario que asigne los ejes locales de la losa y los varíe 90 grados?"
Les comento que los elementos que reciben cargas (viguetas en Colombia) van paralelos a los ejes identificados con números.
De nuevo gracias
Por favor ayuda...
Adolfo1971
- arkigustavo
Hola amigo efectivamente esto indica que estas usando una losa tipo deck, que es una losacero, si esa losa pretendes utilizar esta bien, y la flecha que tu dices indica solo la dirección de la losa, si pretendes utilizar una losa de concreto, usa una slab, ya sea shell o membrana, estas dos te sugiero, aunque si usas shell deberás proponerla con elementos finitos, la membrana es mas sencilla pero no se puede utilizar con mas de 4 apoyos por que los esfuerzos ya no son reales.
Espero haber aclarado tu duda un abrazo.
Gustavo
Gustavo
Efectivamente la flecha tambien indica la direccion o el sentido en que las cargas seran transmitidas a los elementos que soportan la losa (deck).heramir escribió:Haroldsf, la flecha no indica también el sentido de la transmisión de la carga? Así, la flecha indica que la carga se va por las viguetas y luego las vigueta la lleva a las vigas de carga.
la flecha indica el sentido de descarga de tu losa...en tu caso particular dices que tienes viguetas en sentido de los ejes numericos con lo cual te diria q tu losa esta descargando correctamente, SIN EMBARGO veo enla imagen q colocaste que no tienes modeladas tus viguetas, cpor lo cual la carga que asignes a tu losa se descargara toda en las viguetas de los ejes de borde y esto NO es ciero ya q tus viguetas toman la carga y estas a su vez la trasmiten hacia los elementos VIGA q tienes en el sentido literal de los ejes.......si corres tu modelo asi como esta obtendras resultados NO reales, tendras viguetas de borde exageradamente cargadas y vigas principales con apenas su carga de peso propio....te sugiero una de dos cosas 1. Modela tu vigueteria (teniendo el cuidado q estos elementos no hagan parte del sistema de resistencia sismica, esto lo logras dando los releases adecuados a estos elementos) 2. gires el eje local de la losa para q descargue sobre las vigas principales !!
Saludos!!
Saludos!!
rricardo53
Hola, Morfeomorfeo escribió:la flecha indica el sentido de descarga de tu losa...en tu caso particular dices que tienes viguetas en sentido de los ejes numericos con lo cual te diria q tu losa esta descargando correctamente, SIN EMBARGO veo enla imagen q colocaste que no tienes modeladas tus viguetas, cpor lo cual la carga que asignes a tu losa se descargara toda en las viguetas de los ejes de borde y esto NO es ciero ya q tus viguetas toman la carga y estas a su vez la trasmiten hacia los elementos VIGA q tienes en el sentido literal de los ejes.......si corres tu modelo asi como esta obtendras resultados NO reales, tendras viguetas de borde exageradamente cargadas y vigas principales con apenas su carga de peso propio....te sugiero una de dos cosas 1. Modela tu vigueteria (teniendo el cuidado q estos elementos no hagan parte del sistema de resistencia sismica, esto lo logras dando los releases adecuados a estos elementos) 2. gires el eje local de la losa para q descargue sobre las vigas principales !!
Saludos!!
Por qué las viguetas no deben pertenecer al sistema de resistencia sísmica?
Estos son elementos secundarios, cuya capacidad de disipar energia proveniente de un sismo (por si solas claro esta) es muy baja y a pesar q en el sentido que esten direccionadas hay un aporte lateral de rigidez, la condicion mas desfavorable es que los porticcos ( o muros) tomen toda la carga lateral!!
Saludos!!
Saludos!!
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 32 invitados
