Saludos:
Sugerencia respecto al tema:
http://foros.construaprende.com/exporta ... vt389.html
A mi modo de ver me parecemás más facil la propuesta que hace el usuario "HILDER" para exportar datos de EXCEL a AutoCad en la planilla electrónica del tema citado arriba.
Yo use esa metodología para realizar planos estructurales de vigas, haciendo uso de alguas fórmulas pude determinar longitudes de desarrollo de baras longitudinales y transversales, solo hice que se incluya un punto en la coordenada especificada, y luego solo es acotar, ahorra mucho tiempo.
Si no me creen peguen estas coordenadas luego de activar el ícono de polilinea "pl" en la linea de comandos del AutoCad
Seleccionar solo las coordenadas por pasos
1º El eje de la viga:
10.78,42.4 19.28,42.4
19.28,42.4 27.78,42.4
27.78,42.4 37.14,42.4
Hacer clic derecho en la barra de comando de AutoCad y seleccionar Paste (Pegar), luego presionar ESC en AutoCAD, luego repetir para:
2º Acero Inferior (con puntos que indican las longitudes de desarrollo para momentos positivos
10.73,42.06 12.03,42.06 18.03,42.06 19.23,42.06
19.33,42.06 20.53,42.06 26.53,42.06 27.73,42.06
27.83,42.06 29.14375,42.06 35.82625,42.06 37.24,42.06
3º Acero Superior (con puntos que indican las longitudes de desarrollo para momentos negativos)
10.73,42.74 13.03,42.74 16.3633333333333,42.74 19.23,42.74
19.33,42.74 22.1966666666667,42.74 24.8633333333333,42.74 27.73,42.74
27.83,42.74 31,42.74 34.7125,42.74 37.24,42.74
4º Trazado de los ejes de las columnas
10.78,43.5 10.78,42.4 10.78,41.3
19.28,43.5 19.28,42.4 19.28,41.3
27.78,43.5 27.78,42.4 27.78,41.3
37.14,43.5 37.14,42.4 37.14,41.3
Para borrar las diagonales, usar la opción Trim "tr", luego seleccionas solo la línea de los ejes de columnas, luego clic derecho y finalmente hacer clic en todas las diagonales, recomiendo no usar "Esplode" porque cada eje está formado por dos líneas.
5º Trazado de columnas superiores (con puntos que indican las longitudes de desarrollo para momentos negativos)
11.03,43.5 11.03,42.8 13.03,42.8 16.3633333333333,42.8 19.03,42.8 19.03,43.5
19.53,43.5 19.53,42.8 22.1966666666667,42.8 24.8633333333333,42.8 27.53,42.8 27.53,43.5
28.03,43.5 28.03,42.8 31,42.8 34.7125,42.8 36.94,42.8 36.94,43.5
6º Trazado de columnas Inferiores (con puntos que indican las longitudes de desarrollo para armadura transversal)
11.03,41.1 11.03,42 12.4864968424338,42 15.2035555501266,42 19.03,42 19.03,41.1
19.53,41.1 19.53,42 22.4888712796023,42 25.8009909699378,42 27.53,42 27.53,41.1
28.03,41.1 28.03,42 28.03,42 36.94,42 36.94,42 36.94,41.1
Todos estos puntos fueron generados en EXCEL con los datos geométricos del SAP2000, estoy seguro que no tendran problemas, para un mejor rendimiento es recomendable modelar la estructura en forma ordenada u ordenar antes de exportar los datos del SAP2000 al EXCEL
Para una mejor comprensión de la elaboración del plano estructural, también puedes revisar el archivo que publiqué en:
http://foros.construaprende.com/diseo-d ... vt634.html
Espero que le sea útil a alguien...
Planos estructurales con la ayuda de EXCEL
- PedroHMC
Para todos quienes revisaron el archivo "Diseño de Viga de HºAº (Detallado)" que publiqué, por favor vuelvan a bajarlo.
Tuve que volver a publicar el archivo porque tenía errores en la determinación del peralte efectivo y alguno que otro errorsito; pero ahora ya está bien, pueden usarlo con confianza
Perdón por los contratiempos que esto pudiera ocasionar.
Hasta pronto...
Hasta pronto...
Gracias por compartir!!!
Pero que hay de las cotas, textos, secciones trasversales, ...???
Me parece que es mucho trabajo para unas cuantas lineas.
Muchas gracias por tus aportes.
pd: Cuando compartes el material de la maestria (o diplomado no me acuerdo bien) ?!?!
- Sonidero
Suena interesante... aunque tambien quizas los que usemos el ETABS, usemos los planos que salen en formato dwg para dibujar los planos... claro esta que las medidas coincidan con el arquitectonico
