mesh en columnas
Foro para fans o conocedores de programas CSI, para compartir Tips con todos.
anapaodi
Hola, quisiera saber si hay que aplicar mesh a las columnas y como se aplica?
Tengo dos estructuras diferentes y cuando las calculo, pongo extrude en la estructura deformada y en una de las estructuras salen las columnas divididas en cinco partes y en el otra las columnas salen enteras. Quiero saber como es la forma correcta de hacerlo.
Muchas gracias
pannus0
Moderador
Been thanked: 1 time
hola anapaodi
1ª revisa si tus eleemtos estasn divididos (antes de ejecutar el programa), si es asi tienes que unirlos en uno, para eso te vas a edit/edit lines/join frames, con esto quedara en un solo elemneto , normalmente el programa te lo hace automaticamnete las diviciones creo qeu son 6 partes
espero que te haya servido
un saludo
anapaodi
Hola, las columnas son un solo elemento, ya lo verifique. gracias
Explique mejor mi problema y adjunté imagenes en el tema DIVISIONES DE LOS FRAME por si te interesa !
Saludos :SM022:
pannus0
Moderador
la columnas deberian salirte en forma de un solo elemento , a menos que en la otra hayas hecho una sub divicion de 5..a n partes
la forma correcta es que en un elemento frame el programa automaticamente subdividira internamente , entonces cuando tu seleciones el elemneto lo hara de forma que tu visualices los esfuerzos y deformaciones de 1 elemento , ahora si se presentara el caso que tu hayas dividido manualmente el elemento en "x partes" pues al momento de selecionar para verificar sus esfuerzos lo hara para esa sub divicion.
un saludo
Volver a “Estructuras - Programas CSI - Sap2000, Etabs, ...”
