quisiera que me ayuden con esto en el sap para modelar un diafragma rigido, osea para el diseño estatito de un edificio con abertura en el medio es como de un centro comercial esa abertura no es para las escaleras sino es para el ingreso de la luz natural : es para un trabajo en la universidad se los agradeceria mucho
gracias
ayuda con diafragmas riguidos con aberturas en losa
Tienes que dar mas informacion para poder ayudarte mejor. Si solo deseas analizar la losa porque no mejor utilizas el SAFE, es mas sencillo que el SAP2000 o en su defecto el ETABS si lo que quieres es analizar el edificio completo.
- amendinueta
SALUDO A LOS AMIGOS DEL FOROReneM escribió:Hola, selecciona los nudos que deseas que pertenezcan al difragma y aplicas: Menu > Assign > Joint > Constraints... > Diaphragm
UNA DUDA RENE...EXISTEN CRITERIOS PARA DECIDIR CUALES NUDOS DE UN ENTREPISO PERTENEZCAN AL DIAFRAGMA?
SALUDOS
ALEXIS
- ReneM
Hola, estoy pensando en un nivel plano que tiene losa de hormigón o metal deck, ambos pueden ser considerados como diafragmas rígidos, y en la cual existe una perforación de dimensiones considerables en comparación con las dimensiones de la losa. Los nudos del nivel que pertenecen al diafragma son aquellos que están unidos a la losa de hormigón o metal deck y los que no pertenecen son aquellos que están ubicados en la perforación. Espero haber entendido tu consulta.
- 25528 Vistas
