hola quisiera saber como asignar un presion sobre un muro de contecion como carga hidrostatica e visto en el sap2000 que se puede hacer
si alguin puede explicar que siginifican los valores de las constantes que Ax+By+Cz+d
presiones sobre elementos
albertoc720
lo que tiene que hacer es una funcion triangular donde Ax+Bx+Cx+D es ena eacuacion en el espacio pero como es un muro de contencion solo utilizas Cx+D, donde D es la altura de tu muro y C le debes colocar -1 ya que es una ecuacion negativa.
para mas info visita este link
http://issuu.com/luisalves1969/docs/tex ... 2000.v9/27
A = constante que describe la variación de la fuerza a través del eje X.pannus0 escribió:hola quisiera saber como asignar un presion sobre un muro de contecion como carga hidrostatica e visto en el sap2000 que se puede hacer
B = constante que describe la variación de la fuerza a través del eje Y.
C = constante que describe la variación de la fuerza a través del eje Z.
D = constante que depende de las características del problema.
Por ejemplo: calcular la ecuación de la presión del agua en una presa de 10 m de alto:
La ecuación de la presión del agua es P = γ*h. Entonces, en la ecuación del Sap A y B son cero y la ecuación queda: P = C*z + D, donde C = γ = 1000kg/m3 pero debido a que la presión crece hacia abajo se toma C = -1000
D depende de las características del problema. Si la base de la presa esta en el nivel z = 0 y sabiendo que en el borde superior de la presa (z = 10 m) la presión es cero, se despeja D:
P = C*z + D
0 = (-1000)*(10) + D
D = 10000
La ecuación de la presión del agua es: P = -1000*z + 10000
Esto quiere decir que en el Sap hay que introducir: A = 0, B = 0, C = -1000, D = 10000
uan duda luisiq
si el tanque duera elevado , digamso que esta aha 10m (apoyo de sus columnas ) y la altura del recipiente ,suponamos 3.00m la sua ade alturas seria 13.0m .entonces la presion del recipiente seria 3000kg es correcto este valor ????
si tubieras un ejemplo de analisis , diseño y dimencionamiento de un tanque elevado tipo intze te lo agradeceria
un saludo
un saludo
Adjunto te paso una guía donde en la pagina 23 se diseña un tanque elevado apoyado directamente sobre columnas... En la pagina 18 hay un ejemplo de diseño de un muro de contención por si te quedo alguna duda con respecto a este... Saludos!pannus0 escribió:uan duda luisiq
un saludo
Existe alguna forma de utilizar esta formula para cargar un plano inclinado que se modelo con un SHELL y que tendría una carga trapezoidal. Para explicarme mejor, podemos suponer un tunel como el del dibujo adjunto.
para luiseq
hola de nuevo amigo, tengo alguan dudas y como tu manejas este tema pues invoco en tu ayuda
resulata que este muro d econtecion tine 3.00m peor la atura del relleno estara a 2.75m , despue de aplicar las definiciones en tu post , me surgio la siguienets dudas
1º en el multiplicar por join paters se le pone un valor 1 , acaso es porque el programa lo define como carga de presiones de forma triangular??? y si la carga fuese triangualr inversa???
2º tengolos siguiente datos:
peso especifico del material de relleno =1.9t/m3
angulo d efricion interno =30º
coeficiente de enpuje activo = 0.33
altura del relleno =2.75m
en que forma intervinen estos valores y especificamente el empuje activo????
un saludo cordial
un saludo cordial
Amigo pannus, lo del multiplicador es 1 cuando se quiere que la dirección de la carga valla en el mismo sentido que el eje local 3 y -1 cuando se quiere que la carga valla en sentido contrario. El eje local 3 normalmente es el eje perpendicular al plano donde esta contenido el Shell. Para que la carga sea triangular o triangular inversa se debe jugar con la ecuación Ax+By+Cz+d como te explique anteriormente. Para armar esta ecuacion necesitas el dato de la altura del relleno (2.75 m).pannus0 escribió:para luiseq
un saludo cordial
Con respecto a los otros datos: El peso específico solo lo necesitas para cargar los Shells, el ángulo de fricción interna lo necesitas para simular el comportamiento del terreno sobre el cual va apoyado el muro pero te faltaría el coeficiente de balasto. Con el coeficiente de balasto y el ángulo de fricción interna puedes simular el comportamiento del terreno con unos Springs (resortes). Del empuje activo pues... no tengo ni idea de que es...
Lamento no poder ayudarte mas, la mecánica de suelos no es mi fuerte...
- 25987 Vistas
