ALGUIEN TIENE DISEÑO DE PUENTES COLGANTES
- JulioCivil
Hola te envio una hoja de cálculo de puente colgante de madera
espero te sirva
Julio M. Rojas Rosas
necromancer_mrr@hotmail.com
espero te sirva
Hola JuliocivilJulioCivil escribió:Hola te envio una hoja de cálculo de puente colgante de madera
espero te sirva
Primero agradecerte por la hoja de calculo, lo estoy bajando, segundo pedirte si no tienes mas informacion sobre Puentes colgantes de Madera(memoria de Calculo, papers, planos,etc), lo que tuvieras me servira bastante, ya que estoy por empezar con el diseño de un puente de estas caracteristicas, te agradezco
SAludos!!!
Aca hay un manual de puentes colgantes de la OIT (ILO en inglés):
Guidelines for the Design nd Construction of Suspension Footbridges
http://bravo.ilo.org/public/english/emp ... ridges.pdf
Hola roxedhmroxedhm escribió:Aca hay un manual de puentes colgantes de la OIT (ILO en inglés):
Primero agradecerte por la referencia, lo que me olvide mencionar es que el puente es para vehiculos livianos, la luz de 70 metros, bueno esperando nuevas respuestas y de antemano gracias
SAludoss!!!
Estimado Nigema:
Aca está el artículo sobre puentes de madera, "Timber Bridges in South America" de Carlito Calil Junior:
http://www.woodcenter.org/docs/calil96a.pdf
Las últimas tres páginas hablan de puentes colgantes con armadura (celosía) de madera, uno con 132 m. de luz. El diseño fue hecho por el LaMEM, un laboratorio brasileño de estrucuras de madera, adscrito a la universidad de Sao Paolo.
La página-web del LaMEM es la siguiente:
http://www.set.eesc.usp.br/lamem/index.htm
No he encontrado información de contacto (correos o teléfonos). De repente te puedes comunicar a través de la Universidad de Sao Paulo, que es la matriz.
Si encuentro algo más te escribo.
Hola roxedhemroxedhm escribió:Estimado Nigema:
Gracias por los links, lei el archivo de calil y me parecio un buen articulo, ahora estoy mas seguro en que se puede diseñar un puente de madera de esta longitud, bueno esperando mas aportes y agardeciendoles anticipadamente
SAludos!!!
ing_jpcc escribió:HOLA DEL FORO, ALGUIEN TIENE INFORMACION, HOJA DE CALCULO, BIBLIOGRAFIA DE DISEÑO DE PUENTES COLGANTES................. LE ESTARE AGRADECIDO, SALUDOS...............
ajosefo escribió:ing_jpcc escribió:HOLA DEL FORO, ALGUIEN TIENE INFORMACION, HOJA DE CALCULO, BIBLIOGRAFIA DE DISEÑO DE PUENTES COLGANTES................. LE ESTARE AGRADECIDO, SALUDOS...............
Hola anigo, tal parece que llegué tarde a este foro, bueno de todas maneras te envío este plano que a mi me sirvió mucho el año anterior en la u. Espero que también a ti...
se le agadece el aporte colega.........................gracias
gracias por el aporteajosefo escribió:ing_jpcc escribió:HOLA DEL FORO, ALGUIEN TIENE INFORMACION, HOJA DE CALCULO, BIBLIOGRAFIA DE DISEÑO DE PUENTES COLGANTES................. LE ESTARE AGRADECIDO, SALUDOS...............
Saludos!!!!
HOLA DEL FORO, ALGUIEN TIENE INFORMACION, HOJA DE CALCULO, BIBLIOGRAFIA DE DISEÑO DE PUENTES COLGANTES SEA LIBROS DONDE PUEDA ENCONTRAR.el PUENTE QUE ESTOY TRABAJANDO ES UN PUENTE COLGANTE METALICO DE 200 METROS Y NECESITO INFORMACION DEL CALCULO DE LOS GALAPAGOS, PENDOLAS, CABLES, RODILLOS DE APOYOY DOVELAS. LE ESTARE AGRADECIDO, SALUDOS...............
[/quote]
mira este link de aqui mismo:
http://foros.construaprende.com/alguien ... 0colgantes
Quizas te pueda ayudar en algo, es solo cambiar lo de madera por lo metálico
jorgehvv20
TIENEN INFORMACION SOBRE PUENTES BAILEYS????.... SERIA INTERESANTE SI TIENEN PLANOS SOBRE ESTE TIPO DE PUENTES...
MUCHAS GRACIAS...
J.V.
MUCHAS GRACIAS...
J.V.
ingenieroleonardo
buenas ingenieros, en este momento necesito de su colaboracion para un puente colgante en madera o puente hamaca peatonal, necesito algun plano que contenga detalles completos de los anclajes. adjunto un archivo de una tesis de la universidad de san carlos de guatemala donde aparece un plano en pdf que tiene lo q busco pero no se deja ampliar o convertir a dwg. si alguno puede descifrar esos detalles agradezco su colaboracion.
- 38256 Vistas
