HOLA AMIGOS, TENGO UNA MAQUINA RECIEN COMRPADA CON UN WINDOWS QUE ME STA TRAYENDO PROBLEMAS, NO PUEDO INSTALAR PRACTICAMENTE NADA DE LOQ UE NECESITO.
MI WINDOWS ES: WINDOWS VISTA PREMIUM EDITION, SERVICE PACK 1, MASADO EN 64 BITS.
LA MAQUINA ES UNA HP DV6
SI ALGUIEN SABE CUAL ES EL PROBLEMA YA QUE NI SAP, NI C YPE NI AUTOCAD PUEDO INSTALAR.
ESTO ES MUY URGENTE AMIGOS, NECESITO LA SOLUCION
DANIEL
COMPATIBILIDAD DE PROGRAMAS ESTRUCTURALES
- davidarellano
Tirala, y regresa a XPprofoliverbarret escribió:HOLA AMIGOS, TENGO UNA MAQUINA RECIEN COMRPADA CON UN WINDOWS QUE ME STA TRAYENDO PROBLEMAS, NO PUEDO INSTALAR PRACTICAMENTE NADA DE LOQ UE NECESITO.
SI ALGUIEN SABE CUAL ES EL PROBLEMA YA QUE NI SAP, NI C YP E NI AUTOCAD PUEDO INSTALAR.
DANIEL
Estimado, yo tengo una maquina (vaio) de similares caracteristicas, pero con vista home premium, tengo instalados el sap2000 11 (32 bits), autocad 2008 (64 bits), 2002 (32 bits)y varios programas mas incluidos juegos sin ninugun problema. puede que tengas versiones muy antiguas de tus software.oliverbarret escribió:HOLA AMIGOS, TENGO UNA MAQUINA RECIEN COMRPADA CON UN WINDOWS QUE ME STA TRAYENDO PROBLEMAS, NO PUEDO INSTALAR PRACTICAMENTE NADA DE LOQ UE NECESITO.
DANIEL
Otra alternativa es trabajar con estos en modo compatibilidad con xp (boton derecho sobre el icono/ propiedades/compatibilidad)
Saludos, fijate efectivamente el window vista da problemas, los programas del csi, Sap2000, Etabs y Safe, los tengo instalados en window vista ultimate y no hay problemas, sin embargo instale autocad 2010 y rob-ot de la autodesk y tuve que borrarlos, la solucion que me recomendaron fue instalar en la misma maquina window xp sp3, ademas del vista, instale todos los programas mencionados y no tengo ningun problema, es decir que tendo los los windows y entro al que necesite segun el caso.oliverbarret escribió:HOLA AMIGOS, TENGO UNA MAQUINA RECIEN COMRPADA CON UN WINDOWS QUE ME STA TRAYENDO PROBLEMAS, NO PUEDO INSTALAR PRACTICAMENTE NADA DE LOQ UE NECESITO.
DANIEL
- Has thanked: 1 time
Interesante solución.
La mía fue con 2 discos duros en el mismo Cpu.
Vamos de que se puede se puede, todo es cosa
de dividir....…disco 1 Vista-CsI…. Disco 2..Xp3-Autodesk.
Gracias señores de Windows.
- rodrigalf
En la oficina al instalar programas estructurales con el windows vista se ha echo lo siguiente: Al instalarlo, se ejecuta como administrador; y al ejecutarlo por primera vez también se corre como administrador. Para ejecutar cualquier programa como administrador se da click derecho en el programa y se ejecuta la opción. Con ello no hemos tenido ningún problema en windows vista. Hagan la prueba, y comenten el resultado.oliverbarret escribió:HOLA AMIGOS, TENGO UNA MAQUINA RECIEN COMRPADA CON UN WINDOWS QUE ME STA TRAYENDO PROBLEMAS, NO PUEDO INSTALAR PRACTICAMENTE NADA DE LOQ UE NECESITO.
DANIEL
rodrigalf
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 25 invitados
