Hola a todos
Tengo que diseñar una estructura de albañilería confinada y tengo listo el modelo computacional en ETABS, es decir, elementos tipo shell para definir los muros de albañilería y elementos tipo frame para las columnas y vigas de hormigón con las cargas que actúan sobre el sistema.
Lo que necesito saber es como puedo determinar la armadura requerida por los muros de albañilería.
De antemano muchas gracias
Ayuda en Albañilería Confinada
Moderador: mgf2004
- amalio1979
Los muros de mamposteria siempre deben ser definidos como shell, en cuanto a la armadura de los muros, debes asignarle piers a los mismos y proponerle un armado, tanto vertical como horizontal, por ejemplo redondas de 3/8 de pulgadas a 40 cms, 60 cms, etc. en la recamaras verticales y por ejemplo dos rendondas de 3/8 de pulgadas cada 60 cms / o tres hileras de bloques de 20 cms en el armado horizontal, luego ver si chequea con el armado propuesto.amalio1979 escribió:Hola a todos
- 3527 Vistas
