Hola, el otro dia indagando por el google descubri este foro y veo que hay gente que controla bastante el SAP, asi que he decidido exponer mi duda:
He realizado un modelo en 3d con elementos shell (importandolo de un dxf) de una escalera metálica para poder determinar las tensiones que se producen y hacer una comprobación de Von Mises.
El problema es que de todas las tensiones que obtengo en el listado de resultados no se cuales son las tensiones normales y tangenciales. Tengo entendido que los resultados que arroja el SAP están en ejes locales, y en mi modelo los ejes locales tienen diferentes orientaciones (creo que es por la forma que he hecho las superficies 3-d en el autocad). Asi que no se cuales de las tensiones S11, S22, S12, S13, o S23 tengo que usar para aplicar Von Mises.
Los ejes locales solo se girarlos respecto a un plano, por lo que aun asi no consigo tener la misma orientación para todos ellos.
Alguien sabe que puedo hacer para saber que tensiones son las que tengo que utilizar?
No me aclaro con los ejes!
