PROBLEMAS CON ETBAS EN VISTA
hace poco instale el etabs 9.2.0 en mi laptop con windows vista sp1 y resolvi el problemas de los archivos .ocx que pedia y no ay problema, pero ahora cada vez que entro los botones son innaccesibles no se les puede dar click, tengo que presionar ALT para q se activen los menus pero los botones no funcionan practicamente... q puedo hacer???? otro dato... el sistema trabaja a 64 bits
CORDIAL SALUDO.
SE QUE HA PASADO TIEMPO DESDE QUE PUBLICASTE EL MENSAJE, PERO YO TAMBIEN TUBE ESE PROBLEMA Y LO SOLUCIONE INSTALANDO EL PROGRAMA FUERA DE ARCHIVOS DE PROGRAMA, YA QUE SI INSTALAS DENTRO DE C:ARCHIVOS DE PROGRAMA, WIN LE AGREGA UNA SEGURIDAD MUY PODEROSA A LOS ARCHIVOS QUE QUEDEN ALLI....
