SOBRE METRADO DE CARGAS
Tengo un problema, estoy tratando de estructurar una edificacion de 01 piso con proyección a 3 pisos, la arquitectura de los otros 02 pisos aun no existe, solo se sabe que en un futuro se desea construir, quisiera saber como asumo esas cargas muertas y vivas para ser consideradas en la corrida de SAP o ETABS, y otra... la idealizacion del portico en estos programas seria un portico de 01 piso o necesariamente ya tendria q considerar los 3 pisos? espero me puedan ayudar, gracias
- davidarellano
Diseña con los tres niveles, para que la cimentacion se diseña en esta condicionGroovytus escribió:Tengo un problema, estoy tratando de estructurar una edificacion de 01 piso con proyección a 3 pisos, la arquitectura de los otros 02 pisos aun no existe, solo se sabe que en un futuro se desea construir, quisiera saber como asumo esas cargas muertas y vivas para ser consideradas en la corrida de SAP o ETABS, y otra... la idealizacion del portico en estos programas seria un portico de 01 piso o necesariamente ya tendria q considerar los 3 pisos? espero me puedan ayudar, gracias
Claro, eso creo q seria lo optimo, lo que pasa es que pensé que habría algun método o procedimiento para diseñar con niveles que aun no estan ni proyectados, como es el caso, pero bueno si no queda otra, tendré que estimar muchas cosas.
- davidarellano
pOR LO QUE COMENTAS, ESTAS PENSANDO QUE SOLO CONSTRUIRAS EL PRIMER NIVEL, ES RECOMENDABLE QUE PROYECTES ARQUITECTONICAMENTE LOS NIVELES SIGUIENTES PARA QUE CONSEDERES LAS CARGAS VIVAS Y MUERTAS LO MAS APROCXIMADO, CUANDO DECIDAS CONTINUAR CON LOS NIVELES SUPERIORES REVIZA QUE TAN DIFERENTE ES A LO PROYECTADO, ESPECIALMENTE A TUS CARGAS MUERTAS PARA CONCIDERAR LA EXCENTRICIDADES, SI NO TE ALEJAS MUCHO DE LO PROYECTADO, YA TIENES TUS CARTGAS QUE TYRASMITIRTAS A LA CIMENTACION Y LA ESTRUCTURA DEL PRIMER NIVELGroovytus escribió:Claro, eso creo q seria lo optimo, lo que pasa es que pensé que habría algun método o procedimiento para diseñar con niveles que aun no estan ni proyectados, como es el caso, pero bueno si no queda otra, tendré que estimar muchas cosas.
mgf2004
- Has thanked: 1 time
La verdad siempre da hüeva calcular, cuanto dicen: tengo
El dinero para el primer nivel y lo demás será con
El tiempo ( y es que hay que detallar en los planos
Como se deben dejar los armados para recibir la
Estructura a futuro).
P.D.
No se te olvide que debes cobrar el análisis de los futuros niveles
(y ahi va estar el problema, no con el Etabs ni con el sap2000).
P.D.
