Hola, aunque he buscado soluciones a esta pregunta en los foros y he hecho lo que sale ahí, el programa me sigue tirando el error "error in reading response spectrum data", siendo que el espectro lo tengo definido en un documento de texto, con sus dos columnas de periodos y aceleraciones-
Si algun supiera que estoy haciendo mal que por favor me ayude..
Gracias !!
Ingresar Espectro al Sap2000 como archivo .txt
meguzman
En esta pagina encuentra un complemento para el sap 2000 v12zahkul escribió:Hola, aunque he buscado soluciones a esta pregunta en los foros y he hecho lo que sale ahí, el programa me sigue tirando el error "error in reading response spectrum data", siendo que el espectro lo tengo definido en un documento de texto, con sus dos columnas de periodos y aceleraciones-
Gracias !!
http://cgedmundo.wordpress.com/2008/12/25/zucs/
Yo creo que el archivo contiene texto para que lea esas lineas de texto debes colocar 1, en header lines to skip, si es una linea de texto, para que lea esta linea o dos si son dos lineas de texto.
o borrar las lineas que contienen texto y dejar cero (0), en header lines to skip.
Me ocurrió el mismo problema; no es un error del programa es mas un problema de configuración del equipo, por que debes revisar cuales símbolos emplea tu computador para separar los decimales y los miles en el sistema operativo, en mi caso Un windows seven de 64 bits cambie los símbolos en el panel de control por que en separador de decimales tenia (,) y el Archivo.txt tenia (.) entonces cambie para que los decimales fueran separados por (.) y listo
:P
:P
a mi también me pasa pero con el ETABS ,primero comprobé mi configuración regional para saber si los decimales estaban con punto o coma pero no se arreglo luego busque una nueva versión del programa y lo instale de nuevo y se soluciono espero que les sirva.
Solucion,
te defines en sap un response spectrum tipo USER, con dos valores los que tu quieras.
te vas al Edit>>interative database editting>> le das a la tabla de espectros de respuestas. le das que la saque al excel. ya en excel pegas los valores que tu quieras, y luego en la ventana del sap del interative database, le das a FROM EXCEL, y coge los valores, a la vez si tiene errores de lectura te los dice.
listo.
listo.
- 38711 Vistas
- 56063 Vistas
