Hola a los colegas del foro hace un tiempo pregunte por como realizar un tanque elevado. gracias por su respuestas y por la informacion que se encuenta en en el foro. Adjunto el archivo en sap porque no puedo ubicar la parte del tanque sobre la estructura utilizo el comando Add Model From Template le doy las coordenadas y no lo sube. Queria decirle lo solucione cuando le daba abrir denuevo aparece el archivo con la estructura correcta pero les pregunto como puedo modelar la tapa domo como la dibuje en autocad y tambien poder modelar el voladizo de la losa donde apoya el tanque, adjumto los archivos me encantaria que lo analisen y que me puedan esplicar las salidas de datos en el sap. concidere las cargas muertas y vivas que faltan agregar porque tenia dudas en la concideracion y la carga de agua. El tanque esta ubicado en una zona no sismica pero hay vientos conciderados si considero una zona simica 1 justificaria no hacer el analisis al viento y en caso que si como se representa en sap. gracias y por favor indicar todo los herrores no me ofendo porque es la manera de aprender.gracias
PD: LOS RETRAINS DEL CILINDRO SE ELIMINA O SE DEJAN EN EL MODELO
ANALIZAR Y MODELAR ESTRUCTURA APORTICADA PARA TANQUE ELEVADO
- castor1976
- castor1976
Hola pegazo me encantaria que despues me pudiera esplicar el modelo del sap2000 con las salidas para su interpretacion recien me entero que el proyecto del tanque elevado que diseñe se va a realizar con las mejoras que corresponda lo que pasa que yo ahora estoy dedicado a la direccion de obra en lo privado pero sigo el tema porque el calculo me encanata y sobre todo aprender a manejar el sap2000 para poder modelar edificios,etc desde ya amigo muchas gracias desde el sur de la patagonia argentinapegazo escribió:estoy diseñañndo un tanque elevado por tanto tomare prestados tus archivos para tener una referencia. Gracias
- 313 Vistas
Último mensaje por ProfiMX
