estimados señores les escribo para pedir informacion sobre como se incorpora la cara de nieve en las combinaciones de carga de los modelos estructurales, estuve viendo la norma sobre este tema pero en ella soso se mensiona como obtenerla no como incorporarla en las combinasiones.
desde ya muchas gracias.
Cargas de nieve????
aobexx
hola
las solicitaciones de viento, nieve y sismo se consideran como accion de tipo "eventual" debido a su baja probabilidad de ocurrencia a lao largo de la vida utilñ de la estructura. Entonces, basta con considerar solo una accion de tipo eventual combinadas con las de tipo permanente (peso propio y sobrecargas)...
considera las comb. en diseño elastico asi:
A=D+L
A=D+L+W
A=D+L+S
A=D+L+/-E
A=D+/-E
D: DEAD LOAD (PESO PROPIO)
L: LIVE LOAD (SOBRECARGA)
W: WIND (VIENTO)
S: SNOW (NIEVE)
E: EATHQUAKE (SISMO)
ojo, para los estados de cargha donde existe una accion de tipo eventual es aceptado aumentar en 1/3 los esfuerzos admisibles de diseño...
espero te sirva
A=D+L
A=D+L+W
A=D+L+S
A=D+L+/-E
A=D+/-E
W: WIND (VIENTO)
S: SNOW (NIEVE)
espero te sirva
Muchas gracias por tu respuesta.
En elfinal de tu mensaje mensionaste que las tensiones admisibles se pueden aumentar en un 1/3, esto es para diseño en ASD. ¿EL metodo LRFD posee algun aumento de las tensiones ultimas para combinaciones con estados de cargas eventuales?
AGRADECERIA ME RESPONDAN........ GRACIAS
El metodo LRFD es homologo al metodo de rotura del ACI para hormigón, por lo tanto utiliza FACTORES para las estimaciones de carga, estos factores dependen de la incertidumbre para la estimacion de cada carga, por ejemplo, las cargas muertas, como peso propio tienen un factor menor que las cargas eventuales, esto es porque existe una mayor probabilidad de que se sobrepasen las cargas consideradas eventuales. Por lo tanto, este factor de aumento de las tensiones admisibles es solo valido para el metodo ASD, ya que en estas combinaciones no tenemos factores.jhing escribió:Muchas gracias por tu respuesta.
Salu2
- 10071 Vistas
