Recientemente vi la aplicacion End (Lenght) Offset para vigas,
por o que entendi esto le da un factor de rigidez a las conexiones.
Si alguien conoce bien sobre esto le estare muy agradecida si me
da una explicadita!!!
Factor de rigidez en conexiones de vigas
- ilustrador2003
jesscas2005:jesscas2005 escribió:Recientemente vi la aplicacion End (Lenght) Offset para vigas,
Te recomiendo hacer algunos ejemplos utilizando los END OFFSET, te mando un ejemplo, mostrando que los END OFFSET, reportan los elementos mecánicos; MOMENTOS, CORTANTES, ETC., al paño de la columna.
comenta
jesscas2005
Muchas gracias por el ejemplo, ya hice unos ejemplitos para aplicar End Offset.
El ejemplo que se adjuntò es en Sap. Y tenia entendido que el Sap no considera esto
, sin embargo el Etabs si lo considera (mostrar diagramas de Corte y Momento,
a partir de la cara del apoyo-columna-. No se cual seria la diferencia en ambos programas.
- ilustrador2003
jesscas2005:jesscas2005 escribió:Muchas gracias por el ejemplo, ya hice unos ejemplitos para aplicar End Offset.
Realmente utilizan la misma plataforma tanto ETABS como SAP2000, (son hermanos), no hay diferencia.
comenta,
saludos.
- ilustrador2003
ilustrador2003 escribió:jesscas2005:jesscas2005 escribió:Muchas gracias por el ejemplo, ya hice unos ejemplitos para aplicar End Offset.
Realmente utilizan la misma plataforma tanto ETABS como SAP2000, (son hermanos), no hay diferencia, para esta herramienta.
comenta,
saludos.
