Les cuento que ando buscando en forma deseperada un grafico semi-logaritmico excel en el cual al ingresar los puntos me grafique la curva para calcular el limite liquido de los suelos.....Es urgente.. estare mil veces agradecido si me ayudan
GRAFICO LOGARITMICO EN EXCEL PARA GRAFICAR LIMITE LIQUIDO EN
fenixconstructor
Hola Amigos!!!!!
fenixconstructor
edgarjmm2009
se te agradecece por tu aporte, me sera util.
Saludos,
Edgar
Saludos,
Edgar
- sagzinci
jmmt2000 escribió:Te envio una hoja de excel.
Espero te sea útil.
UNA CONSULTA, EL GRAFICO DE LIMITE LIQUIDO. SE HACE ES UNA ESCALA SEMILOGARITMICA. DONDE LAS ABCISAS ESTAN EN LOGARITMO DE BASE 10. Y LAS ORDENADAS EN ESCALA ARITMETICA.
LUEGO EN LA PAGINA 132 DEL LIBRO JUAREZ BADILLO, ESTA LA ECUACION DE LA LINEA ES w=- F*log (N)+C. que en excel seria (Y=A*Log(X)+C)
Donde w= contenido de humedad
F=indice de fluidez
C= constante.
Pero es un logaritmo en base 10, no un logaritmo neperiano como esta en esa hoja de calculo. Digame si esto es correcto.
sagzinci escribió:jmmt2000 escribió:Te envio una hoja de excel.
Espero te sea útil.
F=indice de fluidez
C= constante.
La escala logaritmica del excel que envié, está en base 10.luilonmi escribió:Hola.
Yo tambien estoy buscando desde hace tiempo algun talento, que pueda graficar el limite liquido tal como aparece normado por ejemplo en el volumen 8 del manual de carreteras en chile 8.102.3
El objetivo de la gráfica es proyectar para Número de golpes = 25, y obtener el Límite Líquido, de acuerdo a la definición. La proyección se puede hacer de forma visual, o recurrir a ecuaciones que nos dan los ajustes, regresiones; que el excel lo determina rápidamente con la opción "Linea de tendencia".
Las líneas de tendencía del tipo Logaritmico en el excel solo son en base "e" o en función al logaritmo neperiano "LN".
La ecuación con logaritmo neperiano es valida para obtener el límite líquido, pero no para hacer la comparación con la expresión: w=- F*log (N)+C
Por lo tanto con la ecuación logaritmica neperiano no podrá encontrarse el factor "F" "índice de Fluidez"; de acuerdo a la definición dada en el Juarez Badillo.
Si deseas obtener la forma: w=- F*log (N)+C; les recomiendo que hagan un regresión.
En mi experiencia personal, no he me han pedido reportar el F.
Les adjunto un paper sobre la explicación de porque los ejes semi logaritmicos y logaritmicos, al igual de una pagina de como se trazan los ejes logaritmicos.
http://web.usal.es/~javisan/hidro/Compl ... to_log.pdf
http://www.slideshare.net/cacedeno69/logaritmos-1593424
Es bueno saber el por que de los procedimientos, y también usar las herramientas que están a nuestros alcances.
Si en los tiempos Casagrande hubiera existido el excel, no creo que se estaría complicando por las bases o regresiones.
Saludos,
- sagzinci
si amigo, ya vi que no tiene mucha consideracion, hasta incluso en el excel podemos obtener una regresion lineal, y el resultado varia a lo mucho en 1% de valor con regresion logaritmica (neperiana).
Gracias por tu respuesta. Es bueno intercambiar informacion, y saber que al otro lado de la pantalla hay gente que busca herramientas y comparte sus conocimientos.
Estamos para apoyarnos.
saulo_aguirre@hotmail.com
PERU
PERU
hola Jimmy
lo que anexate es muy bueno y nos sirve a todos....es de mucha ayuda, muchas gracias.
Pero tengo un gran problema. Yo intente reproducir la grafica, para poder cambiar los datos y que la grafica cambiara segun mis datos y me es impocible (NO FUI CAPAS) ¿¿¿¿será que tu me das un empujoncito en eso??? te estaria muy agradecida
quisiera saber como sacar el limite liquido, ya con la ecuacion de la recta, o sea, como tomar los valores de la ecuacion de la recta, (Ya que estos son variables y cada vez q meta datos nuevos la ecuacion cambiara) Agradacere MUCHO su ayuda!
fernando84
hola compañeros:
estoy buscando ayuda para realizar los graficos del límite líquido, y la curva granulométrica en excel, si alguien conoce el ´método, le agradeceré.
kairos2010
muchas gracias por tu aporte, es muy util pata los ensayos de laboratorio
dainielcat12
EXCELENTE HOJA DE CALCULO, CON ELLO YA PODRE METERME A LA CARTA DE PLASTICIDAD
- LUISLIENDOIC
Gracias Jimmy, se valora los aportes de todos, un abrazo.
Raularenas
Muchas Gracias por el aporte. Me sirvio de mucho
gianellasaavedra05
- 182 Vistas
Último mensaje por ProfiMX
