hola a todos:
soy nuevo en este foro :
mi consulta es la siguiente :
tengo un problema cuando analiso en el program sap 200 una estructura del tipo columna y cuando hago que corra el analisis
me sale el siguiente error cuando lo hago analizar con al norma AISC-LRFD93 ,
Pu>Pe ....B1 Is undefined
alguien me podria aconsejar que estoy ahciendo de mal ,
y por otro lado alguien me pudiera decir donde puedo encontrar el significado de esa hoja de reporte que lanza el sap a la hora del analisis para cada pieza donde se ve esos mensajes de pieza sobreesfordaa,error,etc
agradeciendo su gentil colaboracion
jonny
MENSAJE DE ERROR EN HOJA DE REPORTE DEL SAP 2000
- ReneM
Hola, las columnas sometidas a flexión y carga axial están afectas a momentos de segundo orden.
El LRFD considera los efectos de segundo orden usando multiplicadores B1 y B2 que deben ser mayores o iguales a 1. Si la carga axial solicitante Pu es mayor que un valor Pe (=pi^2*E*I/(K*L)^2) resulta B1 negativo. Ese es el error que te está avisando el programa.
Espero te sirva.
Espero te sirva.
Muchas gracias por el dato Renem
Pero a pesar de que he verificado que mi Pe es mayor que mi Pu, igual me sigue saliendo el error
si no es mucha molestia te podria alcanzar el detalle para que le des una mirada rapida y aver si me das una opinion
al respecto.
agradeciendo de antemano tu ayuda
jonny
al respecto.
jonny
- ReneM
Hola, es raro, pues el progarma te avisa expresamente ese error. Verificaste con ambas inercias, lado fuerte y lado debil?. Si continua tu problema sube el archivo para ver si alguien puede colaborar.
- ReneM
Hola, te recomiendo imprimir el diseño detallado de una columna. Si te fijas, el SAP2000 está considerando una longitud total de la barra de 2750 cm (= 75 cm * 36.667). Esto sin duda genera el error.
- 13312 Vistas
