Control de Desplazamientos Laterales (Derivas)
ccorderourbina
Quisiera conocer como realizar chequeo de derivas en edificios en el programa etabs. el cap.10 de la norma venezolana 1756-2001 me indica que el desplazamiento lateral total de un nivel i se calculara como R*0.80*Δei, donde Δei es el desplazamiento lateral del nivel i calculado para las fuerzas de diseño, suponiendo que la estructura se comporta elasticamente. Donde puedo obtener en el programa dicho resultado Δei? existe una manera mas sencilla de controlar las derivas en el etabs? si alguien conoce el procedimiento para el chequeo de derivas en el etabs bajo la norma venezolana covenin 1756-2001 y lo comparta en el foro se agradeceria mucho. de antemano muchas gracias por sus respuestas.
jcguerrero
Saludos Amigo, en cuanto a tu respuesta el etabs en "Show Tables">"Analisis Results">"Displacement data">"Table : Story Drifts" en contraras los factores que debes multiplicar por la altura de tu entrepiso.
Esa es una opcion yo algunas veces para chequear los valores de deriva hago lo siguiente "OJO" tratare de ubicarme en tu codigo, el 0.8*R*delta.
R sera en factore de respuesta sismica Ok. y este debe ser un 80% por el detla de desplazamiento.
entonces creas un caso ed carga solo SismoX y SismoY y luego una combinacion de carga, que sea el factor 0.8R, entonces el programa calcula directamente el valor de deriva.
Espero te sirba mi comentario...
Solo agregaria lo siguiente, una vez obtenido en desplazamiento debes compararlo con el desplazamiento permitido por la norma Venezolana, para estructuras sismo resistentes 1756-98, tabla 2.11
jcguerrero
Ok, eso si se me olvido aclarra que estos resultados se deben comparar con los de la norma respectiva para quien lo trabaje, que segun UBC anda 0.010H dependiendo de la categoria de ocupacion.
Es muy importante revisar este dato, ya que hay muchas veces (especialmente cuando se esta diseñando marcos en acero) que los perfiles pasan pero las derivas no, entonces se debe incrementar las secciones y esto encarece el diseño, pero asi son las normas y se deben respetar.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 31 invitados
