Gracias..
Bloques
- huarachenica
Hola Charrua, con respecto a tu pregunta; la dosificación mas adecuada para elaborar bloques de hormigón esta en dependencia de los rendimientos y resistencia por bloque que vallas a requerir, ya que puedes ocupar la combinación de distintos elementos como materia prima según las condiciones del medio para la elaboración de estos, normas nacionales de resistencia etc. por lo tanto tendrias que hacer varios muestreos de mezcla para posteriormente llevar estos a laboratorio nacionales y asi poder sacar conluciones de lo que realmente stas buscando. Una idea para diseñar mezclas de hormigon seco para estos usos son las siguientes:
Asentamiento: 0-5 cm
Arido fino: entre 7 y 9 partes
Arido Grueso: entre 50 y 65% del total del arido
Cemento: 1 parte
Relacion a/c: entre 0.35 y 0.55
Recuerda que estas condiciones estan en relacion a la materia prima disponible ok
Espero te puedan ayudar de algo, Saludos
Cemento: 1 parte
