Hola muchachos, primero que nada gracias por la ayuda que brindan.
Mi consulta es la siguiente. Necesito usar una viga de acero con una forma especial en un modelo que estoy haciendo en sap2000 v9.
la dibujé en define/ frame sections/ add SD sections/ section designer.
al finalizar le doy a DONE en la esquina inferior derecha y hasta ahi todo bien. la seccion que definí aparce en el menú de FRAME PROPERTIES.
Pero al querer asignar la viga a mi modelo, la ingonra. pruebo con un perfil de acero de los predefinidos y funciona.
¿como debo hacer para asignar un perfil que yo he creado?
gracias de antemano
diseño de viga especial
- davicovieri
y tu programa es version pirata??
- 28322 Vistas
