Buenos días
¿hay alguna manera de ver en pantalla las cargas que hemos introducido?
Gracias y un saludo
Ver todas las cargas
- ajmojicar2002
Hola, puedes acceder por el menú DISPLAY, SHOW LOAD
Hola,
Para ver las cargas como bien dice ajmojicar2002
DISPLAY \\ SHOW LOADS ASSINGS...
truco si eliges ver carsgas distribuidas en barras tienes la opcion de ver a la vez las cargas en nudos.
otro truco, una vez estas visualizando una, con las flechitas azules al lado de las unidades vas pasando por los diferentes casos de carga.
Ahora para modificar
a) Volver a asignar con la opcion replace marcada.
b) pichando el la barra o punto, con el boton derecho, vas a la pestaña de asignaciones de cargas, y si haces doble click, aparece el cuadro de asignaciones....
c) con el interative database editting (recomendado para hacerlo en muchas a la vez)
saludos.
saludos.
- 26086 Vistas
