Tengo una duda sobre como diseñar unas losas de hormigón como shells, quisiera empotrarlas en las vigas que van apoyadas y que sean independientes de las losas que tienen al lado. Me resulta difícil explicarlo en un post. Si alguien que sepa SAP me puede ayudar, que me conteste e intento explicárselo lo mejor posible. Gracias de todos modos. Un saludo
Mae
duda sobre losas hormigón sap
Hola creo que pensando un poco en sap se podría llegar a hacer, pero te hago una pregunta, vas a CALCULAR para que tus losas no cojan momento negativo sobre las vigas, ya que no hay continuación de losa, pero como se va a ejecutar eso?. Las estructura no trabajan como se calculan sino como se construyen.
Investiga un poco los constrains a ver si consigues algo.
saludos.
saludos.
Hola Nassiul,
Te quería mandar un privado con el archivo pero como todavía soy nueva no puedo.
He cambiado el modelo, he puesto shells verticales y paralelas representando las losetas de hormigón y sobre éstas, una shell horizontal, que representaría la losa de hormigón, de modo que las losetas rigidizan la losa de hormigón longitudinalmente.
Mis dudas aparecen en como esas shells verticales se unen a las vigas, porque se supone que al tener el hormigón encima tienen que estar como empotradas y al calcularlo,poniéndole una sobrecarga uniforme encima, me extraña la deformada.
Sé que tendría que saber cómo se construirá pero es que yo acato lo que me piden, aunque no comparto la idea, me exigen ese modelo de cálculo.
Un saludo y gracias.
- ilustrador2003
MAE:
Tal vez, como dice ReneM, si subes un esquema de los deseas podamos ayudarte mejor.
Bien, he intentado hacer un esquema ejemplo de lo que tengo que hacer.
El efecto de las losetas sobre la losa es el de incrementar su rigidez a flexión en la direcc longitudinal, pero no en la transversal. Para ello se colocan como vigas debajo de la losa de hormigón, para que su área efectiva quede por debajo de la losa de hormigón, la represento como placas puestas verticalmente.
No se ve muy bien, pero es que no sé como subirlo si no.
Gracias y un saludo
Mae
Gracias y un saludo
Mae
- 8910 Vistas
- 3376 Vistas
Último mensaje por CM99
- 11624 Vistas
- 9158 Vistas
Último mensaje por Kamaraka
- 11262 Vistas
Último mensaje por Cr0ss
