Estimados amigos de contruaprende. Lurego de crearun modelo en el programa Etabs, y hacer el chequeo de errores, el programa me arroja lo siguiente:
STORY8, 298 & 375 are too close. Check at (527,559,536,417,217,323)
STORY8, 312 & 313 are too close. Check at (536,417,309,055,217,323)
STORY7, W353 & B100 are parallel and too close.[ 2.9528]. Check at (342,52,536,417,86,614)
STORY7, W354 & B100 are too close.[-2.9528]. Check at (342,52,536,417,110,236)
STORY7, W354 & B100 are parallel and too close.[ 2.9528]. Check at (342,52,536,417,110,236)
STORY7, 117 & 373 are too close. Check at (342,52,539,37,110,236)
STORY7, 298 & 375 are too close. Check at (527,559,536,417,110,236)
STORY7, 313 & 312 are too close. Check at (534,449,309,055,110,236)
STORY6-2, 117 & 373 are too close. Check at (342,52,539,37,86,614)
STORY6, 27 & 170 are too close. Check at (687,992,242,126,0)
Check Selected Objects.
Borro los elementos, los vuelvo a crear pero me indica lo mismo, no se que hacer ni como solucionarlo. Si alguien me pudiera indicar que hacer, seria de mucha ayuda.
Problema "are too close" en ETABS
- pozo_escobar
- pozo_escobar
Este es el último mensaje que me arroja el programa:
Model has been checked, 14 warning messages
STORY8, 273 & 667 are too close. Check at (159,449,462,598,217,323)
STORY8, F420 & F423 are too close. Check at (157,48,309,055,217,323)
STORY7, 298 & F415 are too close. Check at (527,559,536,417,110,236)
STORY7, 298 & F416 are too close. Check at (527,559,536,417,110,236)
Adjunto Archivo en version 9 para ayuda
- ReneM
Hola, por ahora no tengo acceso al ETABS, pero lo que avisa es que en tu modelo tienes elementos muy cercanos entre sí. Talvez esos elementos debieran estar unidos y por algún motivo han quedado separados por una muy pequeña distancia. Revisa esos elementos.
También te avisa que existen elementos paralelos muy cercanos entre ellos.
- pozo_escobar
Entonces me recomiendas unirlos? Al parecer resultaría mejor, no?
- ReneM
Hola, acabo de ver tu modelo, tal como dice Haroldsf, debes tener mayor cuidado al modelar tu estructura. Ví sólo lo relativo a los warnings que arroja el Etabs y se deben a que en el piso 7 tienes losas sobrepuestas (ver adjunto). Te recomiendo fuertemente que elabores mallados regulares.
estimado Pozo _escobar, si te muestra estos mensajes es porque existe dentro del mallado de elementos finitos (interno-auto mesh) están muy cercanos, lo ideal es que refines tu malla y lo hagas congruentes entre si ("ortogonalidad entre ellas"); esto requiere que de manera manual generes elementos tipo frame pero nulos, es de esta forma estarías refinando tu elementos horizontal.pozo_escobar escribió:Este es el último mensaje que me arroja el programa:
adicionalmente si trabajas con el etabs vayas verificando sin no hay errores
analize -check modek y selecciones las casillas
- 17567 Vistas
- 74890 Vistas
