diferencia entre nominal y de diseño
De diseño, tomando en cuenta lo esperado en base a los cálculos de solicitacióncamc777 escribió:Me justaria que si me pueden explicar ( o dar algun enlace), la diferencia cuando le ponenen apellido de nominal o de diseño a el caudal por ejemplo de una bomba centrifuga.
Nominal, la que realmente o bajo consideraciones y normas te puede aportar
Por ahi va la cosa
- gatogalaxi
POR FAVOR LES PIDO QUE LEAN UN POCO ANTES DE PREGUNTAR LAS COSAS.
EN CUANTO A LA RESPUESTA.
NOMINAL SE REFIERE A LA CAPACIDAD DEL ELEMENTO QUE SE OBTIENE DE ACUERDO A SU GEOMETRIA, PROPIEDADES ELASTICAS, ETC.
DEBIDO A LA INCERTIDUMBRE QUE PRESENTAN LAS SUPOSICIONES REALIZADAS EN LA ECUACIONES UTILIZADAS PARA DETERMINAR LA CAPACIDAD DE LOS ELEMENTOS ES NECESARIO UTILIZAR ALGUN FACTOR DE REDUCCION EN EL DISEÑO PARA CONSIDERAR ESTAS VARIACIONES TALES COMO:
VARIACION ENTRE LOS SUPUESTOS REALIZADOS EN LA FORMULACION Y LO REAL.
VARIACION EN EL TAMAÑO DE LOS MATERIALES.
INCERTIDUMBRE DE LA VERDADERA CAPACIDAD DE LOS MATERIALES EN OBRA.
ETC.
LA CAPACIDAD DE DISEÑO= FACTOR DE REDUCION * POR LA CAPACIDAD NOMINAL.
ESPERO QUE ESTA BREVE INTRODUCCION TE SIRVA.
LEE POR FAVOR
ESTO SALE EN LA PRIMER CAPITULO DEL ACI Y DE CUALQUIR LIBRO DE DISEÑO EN ACERO, HORMIGON Y EN ALBAÑILERIA U OTRO MATERIAL QUE SE ESTE UTILIZANDO
ETC.
LEE POR FAVOR
