Estimados Colegas:
¿Cómo se cálcula una bomba para aguas servidas, para levantar 2 metros de Aguas Servidas desde una cámara a otra?
Desde ya muchas gracias
Moderador: mgf2004
- mfuentesh123
Fijate que en cuanto al calculo de una bomba para aguas residuales estas estan en funcion de la curva de la bomba y esta varia de acuerdo a la marcas y capacidades, en mi pais he utilizado para mis proyectos bombas de diferente marcas tales como monarch, grunfos, caprari, y otras los datos necesarios para determinar la potencia de la bomba es la altura que necesitas bombear y el caudal en gpm, otra cosa importante es el tipo de solido que posiblemente encontraras en las aguas, ya que existen bombas que pueden impulsar solidos de 3/4" hasta 2", otra forma mas analitica es calcular la potencia de la bomba similar a como calculas una bomba para extraccion de agua de un pozo pero a la larga es mas practico el calculardo de acuerdo a la curba ya que en ella esta considerado todas las variables de acuerdo al rendimiento en laboratorio segun el fabricante, e cuanto al pozo de bombeo el dimencionamiento esta de acuerdo a la siguiente formula V = 0.90Qe/ZANDY escribió:Hola: no se si a el le sirve o no la info todavia, pero a mi me resultaria de gran utilidad.Jr40 escribió:Si aun te sirve la info. contactame por este medio.
Gracias.-
donde:
V es el volumen minimo util en (m3)
Qe capacidad de la bomba en l/s
Z frecuencia de arranque N/hora (para la mayoria de bombas para aguas residuales z anda por 20)
en cuanto al dispositivo de aranque y paro esta regularmente controlado por un electro nivel el cual es una especie de flotador esferico que cuando esta hacia arriba cierra el circuito y cuando esta hacia abajo abre el circuito, y esto da la pauta para el encendido (posicion hacia arriba) y apagado (posicion hacia bajo), acostumbro a que el punto de apagado este un poco arriba de la bomba ya que esto me garantizara que la bomba nunca trabajara en seco y no exista riesgo que se queme, ademas la mayoria de bombas traen un sensor que las apaga cuando estas alcanzan una temperatura "X" ya que en algunos casos puede quedarse trabajo el impulsor y forzar el motor de la misma, en cuanto al dimencionamiento del pozo y el volumen util se debe considerar que este se se toma a partir de la altura de la bomba por las razones anteriormente expuestas, ademas en relacion al dimencionamiento si se va a construir en el sitio recomendaria que la dimencion minima no deberia se mayor a 0.80 m. ya que dimenciones menores dificultarian la impermeabilizacion de las paredes del mismo, otra alternativa para pozos de dimenciones reducidas puede ser fabricarlos de PVC(utilizando tuberia de diametro mayor) o de fibra de vidrio como regularmente los construyo, otro consejo muy importante es dotar al pozo de bombeo de un By pass esto es debido a cortes de energia en los cuales es dificil controlarlos y evitar que la tuberia de entrada se llene o el pozo se rebalse, este by pass debe estar ubicado entre el nivel maximo de llenado de pozo y abajo de la cota invert de entrada, la ubicacion del pozo de bombeo de aguas residuales deberia estar ubicado despues del pretratamiento si no se puede debido a la cota invert de la tuberia de llegada entonces se deberia de minimo proveer de una canasta que haga la funcion de un tamiz para recoger solidos groseros que pudiesen quedar atrapados en el impulsor de la bomba o que no permita ingresar solidos mayores a la capacidad de la bomba. Espero que lo anteriormente descrito te sirva y si tienes un problema especifico puedes enviarme los datos, como las marcas de bombas en tu pais y prodia ayudarte a dimencionar la misma.
Ycarolinavr
Actualmente, estoy haciendo el diseño de una Estacion de bombeo de A.N en una poblacion pequeña, donde me recomendaron colocar Inyectores Neumaticos dado que conlocando estos no se necesitaria una tanquilla, y ofrece algunas otras ventajas sobre las bombas convencionales, repito solo en sitios donde los caudales de diseños son pequeños. Me gustaria si es posible me recomendaran donde puedo ubicar algun fabricante de estos inyectores para aguas negras para poder ver las especificaciones tecnicas. Agradecida de antemano por la colaboracion de quien me pueda responder.
bombasdeagua
Se calcula igual que una bomba de agua normal. Con la presion y el caudal. Lo importante es el paso de solidos que requieres. Tenemos informacion gratuita en la pagina. Puedes entrar en : Documentacion Tecnica Bombas de Agua
- 322 Vistas
Último mensaje por ProfiMX
