POR FAVOR ALGUIEN QUE ME DIGA:
1-SE PUEDE IMPORTAR UNA ESTRUCTURA (FRAMES Y SUS RESPECTIVAS SECCIONES) DESDE SAP PARA ETABS?
COMO?
2-COMO HAGO PARA VER UNA TABLA EN ETABS QUE CONTENGA LA NUMERACION DE LOS ELEMENTOS FRAMES, SU LONGITUD Y SU SECCION?
GRACIAS.
Importar desde SAP2000 a ETABS
Buenos dias amigo.
No se puede importar de Sap a Etabs, revisa en Sap la opcion de exportacion y te daras cuenta que no se puede exportar de Sap a Etabs, por lo tanto no puedes importar de Sap a Etabs.
Si lo puedes hacer de Etabs a Sap.
Espero haberte ayudado.
Si se puede exportar tu modelo de SAP a ETABS y tienes que hacer lo siguiente: en las opciones de exportar de SAP elige CIS/2 step, y lo guardas con un nombre diferente al del modelo solo por seguridad, luego abres tu ETBAS y en las opciones de Importar eliges CIS/2. stp, y listo lo dejas unos minutos hasta que se carge el programa, se te va a exportar tu modelo.
- 24992 Vistas
- 23177 Vistas
- 17576 Vistas
- 26030 Vistas
- 74921 Vistas
