Distribución de fuerzas para User Coefficient
Rod!!!...
Saludos:
M e asalta la duda respecto a la distribución de fuerzas en altura que emplea SAP cuando se define el sismo como User Coefficient.
¿Existe alguna tabla o comando para visualizar esta distribución en altura del sismo??
Agradeciendo de antemano su siempre oportuna colaboración se despide
:beber:
morfeo
Colombia
El programa distribuye la fuerza sismica, por medio del metodo de la Fuerza Horizontal Equivalente....si tienes diafragmas definidos, puedes darle display>>show loads>> le das el caso sismico q gtienes definido y el te muestra las fuerzas por q esta aplicando por piso !!
Saludos!!
Rod!!!...
Gracias Morfeo:
El problema está en que no tengo diafragmas rígidos, es en realidad una correa transportadora, y me incliné por ingresar el sismo con User Coefficient porque aún no resuelvo ciertas dudas respecto al amortiguamiento para ocupar el espectro de la NCh2369 (existen 3 razones de amortiguamiento: "function damping ratio", "modal damping ratio" y "material damping ratio").
A la espera de alguna cooperación con respecto a lo último.
Les agradece...
:beber:
morfeo
Colombia
Ok...si no tines diafragmas el te distribuira la fuerza proporcionalmente a la rigidez de cada uno de los nudos presentes en un determinado nivel........
Volver a “Sap2000”
