Necesito ayuda en mi diseño en sap
Hola necesito ayuda, estoy haciendo un diseño de una vivienda unifamiliar en el sap, bueno hasta ahorita ya modele mis columnas y vigas porque es lo unico q se, bueno lo quiero es que me ayuden como modelar la losa aligerada y los muros de ladrillo de mi diseño me seria de gran ayuda y muchas gracias por sus ayuda.
isnardou
primero lo que debes hacer es asignar las cargas muerta y viva a las vigas que reciben la losa aligerada, los muros estan incluidos en la carga muerta.
segundo en qe version de sap esta trabajando.
atte
isnardo
sube el modelo
atte
isnardo
sube el modelo
Saludos!richalo17 escribió:Hola necesito ayuda, estoy haciendo un diseño de una vivienda unifamiliar en el sap, bueno hasta ahorita ya modele mis columnas y vigas porque es lo unico q se, bueno lo quiero es que me ayuden como modelar la losa aligerada y los muros de ladrillo de mi diseño me seria de gran ayuda y muchas gracias por sus ayuda.
En primer lugar solo debes modelar los elementos estructurales de la vivienda, si las paredes de ladrillo de las que hablas constituyen un sistema de paredes portantes como mamposteria confinada o algo similar entonces debes modelarlas, de lo contrario no. Si son paredes portantes debes modelarlas como elementos tipo shell (con las propiedades elasticas e inerciales de la tabiqueria) y discretizarlas debidamente para un analisis por elementos finitos, el programa no te va a diseñar las paredes pero te dará los esfuerzos actuantes que necesitas para diseñarlas.
En cuanto a las losas puedes modelarlas o no, hay varias maneras de modelar las losas aligeradas o nervadas en sap2000.
1.- Modelas los nervios (viguetas) como elementos frame de seccion T y una losaceta con propiedades nulas para distribuir las cargas.
2.- Calculas una seccion equivalente rectangular con las mismas propiedades de la seccion T y modelas la losa como elemento shell.
3.- Modelas los nervios como seccion rectangular y la loceta la modelas con shell del espesor correspondiente.
La otra opcion es calcular tu losa a parte y colocar las recciones sobre las vigas de carga, con esto optienes un modelo mas limpio y liviano.
Yo particularmente este tipo de losas las modelo en sap2000 de la manera que mejor me convenga y luego las diseño a mano.
- denilsoning
hola compañero ....
bueno solo les escribo para decirles que estoy total mente de acuerdo en el compañero proyector por ese gran gran cosejo del sap
- 17968 Vistas
Último mensaje por Alberto90
