Hola amigos, tengo un problema con el calculo del Qcapacidad de un sumidero
sumidero horizontal
Q=1,66(L+2b)*h^1,5 si funciona como vertedero
Q=2,66*A*h^0,5 si funciona como orificio
sumidero lateral
Q=1,27*L*h^1,5 si funciona como vertedero
bueno mi duda es:
que representa "h"?
en el caso de disponer de un sumidero mixto, sumo los dos caudales (s horizontal + s lateral)?
cuando funciona como vertedero u orificio?
algun ejemplo de calculo seria excelente..
sumideros
Moderador: mgf2004
francisco_sandoval
Hola.
creo que h debería ser la carga sobre el sumidero o la altura de escurrimiento antes de la llegada al sumidero (algo como la carga en un vertedero)
espero te sirva.
Francisco
espero te sirva.
Francisco
tomate-san
h, es la altura de agua en la rejilla y/o entrada del sumidero.
y para la capacidad, no sumes... en realidad la ventana lateral (o vertedero) sólo aporta un incremento, como máximo, del 17% para los sumideros chilenos.
ahi unos papers al respecto elbaorados por el INH
suerte
suerte
Hola,
estoy intentando modelar el flujo en sumideros. Trabajo con un programa en el que queremos implementar las ecuaciones que rigen el flujo en un sumidero. En una calle en una ciudad por la que discurre agua qué cantidad de agua se infiltra al encontrarse un sumidero, esa es la cuestión. Veo que tomate-san habla de unos papers de INH que estaría interesada en conseguir ¿alguien me los puede pasar? Es que en el foro no encuetro la manera de descargarlos... Gracias!
