Galpon Acero
hola amigos: necesito ayuda urgente con el diseño (para revision de un galpon ya construido ) de un galpon que tiene como perfil metalico en todos sus elementos del marco, dos defensa caminera soldadas............este galpon ya tiene varios años construidos y su construccion se ve muy solida.......yo calculo con el sap pero me da como resultado que la estructura no resiste en ninguna de sus elementos las cargas solicitantes........yo pienso que es porque no reconoce bien el diseño con aquel perfil.........lo trato de hacer a mano siguiendo la Nch 427 pero resulta que el perfil se pasa de los limites de esbeltez....mi pregunta es: como lo puedo hacer para realizar este diseño???
alaniss escribió:hola amigos: necesito ayuda urgente con el diseño (para revision de un galpon ya construido ) de un galpon que tiene como perfil metalico en todos sus elementos del marco, dos defensa caminera soldadas............este galpon ya tiene varios años construidos y su construccion se ve muy solida.......yo calculo con el sap pero me da como resultado que la estructura no resiste en ninguna de sus elementos las cargas solicitantes........yo pienso que es porque no reconoce bien el diseño con aquel perfil.........lo trato de hacer a mano siguiendo la Nch 427 pero resulta que el perfil se pasa de los limites de esbeltez....mi pregunta es: como lo puedo hacer para realizar este diseño???
Saludos!, por que no publicas tu modelo de sap2000 mara ver en que se te puede ayudar?, con la poca información que das es muy dificil ayudarte.
hola...a ver si esta informacion sirve de algo para que me ayuden: el galpon es algo bien simple en su elevación. es un marco tipico. las columnas tienen una altura de 4.38 m y estan separadas a 18.6 m. la cumbre de la cercha del galpon, que se encuentra en la distancia media de la separacion de las columnas, es de 5.93 m. y los marcos estan separados a 6m.
las columnas y la cercha tienen un unico perfil (dos defensas camineras soldadas). al dibujar el galpon es solo una linea continua y con los quiebres respectivos: (de izquierda a derecha o viceversa)vertical hacia arriba, diagonal hacia arriba, diagonal hacia abajo, y vertical hacia abajo. y a toda esta linea se le asigna el mismo perfil antes mencionado.
como dije este perfil se compone de de dos defensas camineras de espesor 2.5 mm y las propiedades se encuentarn en la sgte pagina http://www.almarza.cl/defnsascamineras.htm.......ni siquiera me resiste el peso propio.........
gracias......saludos.
- amendinueta
saludos a los amigos del foro...
colega alaniss..puede darse el caso q algunos de los elementos..no cumplan con las cpndiciones de esbeltez fijadas en las normas y por criterio del proyectista se haya realizado asi...eso sucede mucho...no se puede ser tan rigidos a veces..verifica si por peso propio los elementos cumplen por resistencia...
ALEXIS
ALEXIS
- 147527 Vistas
