Hola a todos, alguien me podria recomendar algun buen libro de texto sobre este tema. Tambien si cuentan con normas tecnicas me lo proporcionan. No importa el pais, todas las normas son buenas para comparar y sacar conclusiones.
HIDRAULICA DE CANALES Y TUBERIAS
Moderador: mgf2004
un buen texto que podrias usar es el de hidraulica de canales de maximo billon
saludos salvatore
saludos salvatore
Buenos dias. Estoy introduciéndome en el mundo de las instalaciones industriales.
Acabo de ver el libro recomendado, pero no encuentro ninguna referencia por internet. ¿De qué editorial es?
¿Alguna otra recomendación biliográfica? Agradecería información sobre algún curso de hidráulica, neumática, válvulas, tuberías....
Gracias por vuestra ayuda.
Cuando haces esa pregunta te refieres a causes naturales u obras hidráulicas hechas por el hombre, en procesos de tratamiento de aguas tanto para consumo humano como para aguas residuales, se exige el flujo laminar para que se lleve a cabo cierto proceso unitario de tratamiento (por ejemplo sedimentadores o decantadores: laminares y convencionales, canal de floculacion flujo laminar necesario para que se forme el floc y evitar que se rompa en condiciones de flujo turbulento).civilfox escribió:Mayormente los flujos en la vida real son turbulentos, pero en la vida real: ¿En qué situaciones se produce flujo laminar?
Bueno amio, lo que mas nos importa son las obras de ingenieria civil. Pero garcias por tu aporte esta muy bien.Jr40 escribió:Cuando haces esa pregunta te refieres a causes naturales u obras hidráulicas hechas por el hombre, en procesos de tratamiento de aguas tanto para consumo humano como para aguas residuales, se exige el flujo laminar para que se lleve a cabo cierto proceso unitario de tratamiento (por ejemplo sedimentadores o decantadores: laminares y convencionales, canal de floculacion flujo laminar necesario para que se forme el floc y evitar que se rompa en condiciones de flujo turbulento).civilfox escribió:Mayormente los flujos en la vida real son turbulentos, pero en la vida real: ¿En qué situaciones se produce flujo laminar?
Fíjate que estos ejemplos son obras de ingeniería civil y específicamente aplicaciones de hidráulica aunque se relacionan con Ingeniería Sanitaria, en mi país el 80% de ingenieros sanitaristas son ingenieros civiles e igual porcentaje considero que se mantiene con los estudiantes extranjeros que vienen a realizar su MsC, otra aplicación un poco mas general son todas la obras hidráulicas para medir caudales, y estas pueden estar ubicadas en hidroeléctricas, Sistemas para tratar aguas, en depósitos de compensación de volúmenes, en obras para distribuir caudales a presión atmosférica (cajas distribuidoras de caudales) canales para dosificación, etc., etc. Te dejo este link donde puedes encontrar varios textos de hidráulicas: http://www.4shared.com/network/search.j ... 10&start=0
Salu2.
Salu2.
y que les parece el libro de tuberias y canales de juan saldarriaga?
Este es un archivo donde se desarrolla una aplicación del tema de Hidraulica de canales. Propiamente dicho es un problema de un examen de mi facultad.
Aplicación de Hidraulica de Tuberias, donde se calculan las fuerzas componentes que debe tener un anclaje en una región de un codo de una tuberia.
- apolo361
Estimado amigo: por favor mandame tu mail, tengo varias cosas que te pueden servir, solo que ya ves que no se puede colgar muchas cosas aqui¡¡ te mando muchos saludoss desde la ciudad me México.
Ing. Juan Manuel Martínez
Me dieron ala tarea de trabajar en un proyecto de un sifon invertido, pero no tengo nada con respecto a este tema. A qui le dejo los datos del proyecto.
Q= .03 m3/s
diametro de tuberia= 26" PEAD.
n= 0.01 PROPUESTA PARA EL MAS DESFABORABLE
RUGOSIDAD E=0.00016
viscocidad u= 0.0000011 m2/seg para una temperatura de 20° C
Para atravezar la seccion de una cañada que tiene 9 mts en la parte superior y 2 mts en la parte inferior, el terreno es irregular, una altura de 19 mts.
la entrada se ubicara en el cadenamiento km 0+613.15 con elevacion 677.26mts
la salida se ubicara en el cadenamiento km 0+632.00 con elevacion 677.10mts
Agradecere la ayuda proporcionada generosamente....
mi correo es: filplowi_1080@hotmail.com
Q= .03 m3/s
RUGOSIDAD E=0.00016
