Estimados compañeros:
Tengo la siguiente complicación y no sé cómo resolverla: en un muro de hormigón de 20 cm de espesor hay un hueco de 2 metros de diámetro. Quisiera saber cómo modelar dicho hueco para considerarlo en la superficie.
Gracias de antemano, un saludo: Juan José
MODELADO DE HUECO EN LOSA
juanjose.cisneros
Hola,
Situate en uno de los planos en el que este el hueco, el xy xz o yz, dibuja una linea horizontal en forma de radio, mira las coordenadas x y z del centro del hueco. Ahora haces un replicate de la barra pero RADIAL, poniendo el centro del hueco donde te pide las coordenadas, le pones cada 5 grados y 71 veces (o lo que necesites) . Ahora tiene un contorno, que no exactamente un circulo pero se le parece mucho. A nivel de modelo te va dar igual eso que un circurlo perfecto. Ya puedes modificar tus shells alrededor del hueco para formar el circulo.
juanjose.cisneros
Estimado Nassiul:
Gracias por la contestación. Pero una cuestión adicional: ¿no podría realizarse el diseño en AUTOCAD e importarlo al SAP2000?
Gracias de antemano: JJJ
Juan Jose,
Claro que puedes hacer el mallado en autocad y despues importarlo a sap. Pero mi consejo, es que se modele en sap, que a partir de la version 11 puede hacer casi de todo. Yo me he encontrado con un problema cuando importo de autocad, por ejemplo pongo una planta desde x=o y=0 hasta x=5.000 y=8.000, al importarla las coordadenas en sap pasan a tener infinitos decimales, eso a veces da problemas y a veces no. Realmente no se cual es el problema de traducción, pero mi experiencia es que modelo con sap.
Saludos cordiales.
Saludos cordiales.
- 11359 Vistas
- 9206 Vistas
