Buenas tengan todos los participantes del foro... mi consulta es acerca de lo siguiente:
Debo diseñar un puente colgante tipo Hamaca para una comunidad del area rural el puente en cuestion sera de 40 m de claro y usaré cables de acero de 3/4" como cables principales.
Mi problema viene cuando trato de modelar la carga viva producida por los peatones , pues si uso las recomendaciones de diseño para puentes me dan 266 kg/m2 que al ponerla distribuida a todo lo largo del puente hace que crezca mucho la flecha de la estructura en conjunto ademas esta opcion no es realista debido al poco uso del puente debido a su ubicación.
Entonces se me ocurre que se puede "escalar" un camion o definir uno para que simule el paso de peatones pero no se como hacerlo... espero me puedan ayudar
Francisco
Modelar transito peatonal en sap 2000
Jose Franco Huarita
tienes que cargar en forma linal primeramente y luego puntualizarla en cada nudo o coneccion.
Salu2
Salu2
