HOLA A TDOS, SOY NUEVO APNEAS APRENDIENDO EL SAP, SOLO PARA PREGUNTAR UNA DUDA ACIENDO UNA VIGA SENCILLA DE UN CLARO (4 metros) CARGA UNIFORMEMENTE DISTRIBUIDA (w=1.9 t/m) con apoyos simples los valores q deberia de dar del momento maximo seria (wl2/8) = 3.80 t.m.
PERO ASIENDOLA EN EL SAP ME DA DE 3.9 t.m ¿ A QUE SE DEBE? LE ESTOY METIENDO MAL ALGUNOS DATOS O ES EL VALOR CORRECTO EL DEL SAP
NOTA: LE QUITO EL VALOR DEL PESO POPRIO DEL MATERIAL EN LOAD CASES (DEAD LE MODIFICO A CERO)
RESULTADO MOMENTOS VIGA
postea el modelo o algunas imagenes q permitan ver como cargaste tu viga y como defin iste los casos de carga ,,,puede haber algun error de definicion por estos lados....el resultado debe s er el mismo !!
- ilustrador2003
tepuxa:tepuxa escribió:HOLA A TDOS, SOY NUEVO APNEAS APRENDIENDO EL SAP, SOLO PARA PREGUNTAR UNA DUDA ACIENDO UNA VIGA SENCILLA DE UN CLARO (4 metros) CARGA UNIFORMEMENTE DISTRIBUIDA (w=1.9 t/m) con apoyos simples los valores q deberia de dar del momento maximo seria (wl2/8) = 3.80 t.m.
Cierto, puedes checar sólo el diagrama de momentos de la carga propuesta serán iguales a el cálculo manual.
tepuxa.
Realize un modelo con los datos que mencionas y el resultado que arroja Sap2000 es igual al resultado manual Mmáx.(L=2m)=3.8Tn.m
Anexo, modelo para que lo revises.
Hola,tepuxa escribió:HOLA A TDOS, SOY NUEVO APNEAS APRENDIENDO EL SAP, SOLO PARA PREGUNTAR UNA DUDA ACIENDO UNA VIGA SENCILLA DE UN CLARO (4 metros) CARGA UNIFORMEMENTE DISTRIBUIDA (w=1.9 t/m) con apoyos simples los valores q deberia de dar del momento maximo seria (wl2/8) = 3.80 t.m.
Si posteas el modelo tendrás más rápida la respuesta.
TEXUPA,tepuxa escribió:HOLA A TDOS, SOY NUEVO APNEAS APRENDIENDO EL SAP, SOLO PARA PREGUNTAR UNA DUDA ACIENDO UNA VIGA SENCILLA DE UN CLARO (4 metros) CARGA UNIFORMEMENTE DISTRIBUIDA (w=1.9 t/m) con apoyos simples los valores q deberia de dar del momento maximo seria (wl2/8) = 3.80 t.m.
A que juegas ? dices que quitas el peso propio pones un modelo, me molesto en bajarlo y tienes el peso propio activado. Ni me molesto en sacarte capturas.
Al resto de foreros, no perdais el tiempo.
- 26454 Vistas
Usuarios navegando por este Foro: Majestic-12 [Bot] y 10 invitados
