hola a todos
quiero crear secciones y materiales predeterminados con los modulos de elasticidad que yo uso normalmente al iigual que las secicones transversales para no tenerlas q hacer y configurar a cada rato q genero un nuevo modelo, como lo hago?
gracia.s
"fRAME SECCTIONS" y "Materials" predeterminados
Hola,
Creas lo que tu quieras en un modelo, exportas lo que necesites a una hoja de excel, esta hoja la importas en cada modelo nuevo que quieras incorporar esto que necesitas y listo. Ojo cuando exportes, selecciona SOLO lo que que quieras exportar.
kawirold
gracias por responderme,
pero la verdad no te entendi muy bien como es la que toca hacer,
yo defino mis recciones./ pero luego como las exporto a excel o para q me las reconosca SAP de nuevo??
gracias.
gracias.
Kawirold, Buenas noches.
Luego de crear todo lo que quieras en un modelo, debes hacer lo siguiente:
File>>New Model>>Initialize model From an existin file>> grid only>>seleccionas el modelo prederterminado>>defines tu nueva grid lines >>ok, y luego guardas el nuevo modelo con el nombre que quieras.
Espero haberte ayudado.
Bueno,
Respondo mientras se va creando el video que como se toma el sap... En el video te pongo lo que tienes que hacer para exportar de un modelo y para importar de otro. Envio el video comprimido con rar
kawirold
buenas,
gracias por tu ayuda
pero apesar de que tengo la version 12.0, me aparece imcompleta la parte de tablas (como lo señalo) y no encuentro las frame seccion,
hay postie mio video.
gracias.
gracias.
Hola,
A ver, ¿ que es exactamente lo que quieres exportar?, si alguna tabla no sale es que no tienes es que no has definido nada. por ejemplo, si no te sale la tabla de angulos de giro de barras, es que no has girado ninguna.
Si no puedes grabar el video en avi, postea capturas de pantalla.
