retardante hormigon
estimado lokovary:
El retardo de fraguado depende de la dosificación que utilices y la necesidad de la obra. Regularmente en dosificaciones bajas en la que tu tengas que retardar el concreto por 2 0 3 horas, la resitencia a 3, 7, 14 y 28 son iguales a las de un concreto sin retardante.
Ahora bien, si tu necesitas retardar un concreto por 8 horas, despues de este retardo el fraguado del concreto es normal y a 3 dias obtienes cerca de un 5% de diferencia en resistencia, pero de 7 dias en adelante el comportamiento es normal.
Normalmente no afecta la resistencia del concreto, mas bien le favorece y a edades de garantia (28 dias) puedes obtener resistencia mas altas que un concreto normal.
El problema es cuando quieres un concreto de f´c a edad temprana con retardo. Ahi si esta dificil.
Fíjate que realmente lo que pospones al usar retardantes es el inicio del proceso del fraguado no el proceso del fraguado en si, por lo que la resistencia del mismo no se vera afectada de ninguna manera, de hecho es mas probable que tengas problemas por un mal curado del mismo que en mucho de los caos es la que incide en concretos con menor resistencia a la esperada.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 23 invitados
