Ayuda con Sap V.11
- rjco1977
Buen dia estoy utilizando SAP V11 y cuando trato de dibujar una losa me indica el siguiente error: "Error '9' en tiempo de ejecución: el subindice esta fuera del intervalo" y luego se apaga el programa, a que se debera y como puedo solucionarlo?? Gracias.
- rjco1977
No, fijate que no tengo versiones anteriores del modelo. Estaba iniciandolo completo nuevo en SAP v11, estaba dibujando un elemento de area entre dos vigas, y al empezar a dibujarlo aparecia ese error que te dije y el progrma se cierra solo sin salvar nada.
Gracias por la ayuda.
Seria bueno si adjuntas el archivo de tu modelo, ya que sin poder verlo, es dificil saber cual puede ser el problema
- rjco1977
Fijate que no puedo subir el modelo porque como te menciono no me deja guardarlo, pero es un modelo supersimple de un puente de paso peatonal de 7 metros de longitud, el cual consta basicamente de dos vigas de concreto reforzado y una losa que une a ambas vigas.
Defino la losa, luego defino y coloco ambas vigas sin ningun problema, pero al momento de dibujar sobre las vigas la losa que las uniria aparece el error que mencione anteriormente y se cierra el programa sin dejarme hacer ya nada mas que volver a abrir el programa.
Bueno, asi esta mas dificil sin poder ver el archivo
Pero lo que siempre se recomienda, es tener la ultima version con el ultimo parche, ya que la mayoria de las veces, estos problemas ya estan resueltos con las actualizaciones en el programa
Ahorita, para la v11, el ultimo parche es el 11.08
Si tu programa es original, solo debes pedirle a tu distribuidor el parche sin costo alguno
En caso de no ser original, los parches no se pueden aplicar
Te lo comento, porque cuando trato problemas de este tipo con los clientes, casi siempre se resuelven aplicando los parches
Hola
Si se resuelve con el parche, si puedes notificar en este post por favor, para saber si era eso
- rjco1977
No fijate que te soy sincero no lo he instalado pero si me lo enviaron, de hecho me enviaron la version 11.0.8 y me dijeron que con eso se solucionaria ese inconveniente pero no lo he instalado aun, al hacerlo te informo para ver si efectivamente esa era la solución.
saludos.
saludos.
