CIMENTACIONES DE MAQUINARIAS
HOLA A TODOS.. QUISIERA PREGUNTAR
¿COMO SE CONSIDERAN LA CARGAS DE IMPACTO Y LAS VIBRACIONES EN LAS FUNDACIONES DE MAQUINARIAS?
PARA HACER UN CÁLCULO MANUAL, QUE FACTORES DE MAYORACIÓN SE USAN PARA ESTE TIPO DE CARGAS ?
OJALA ME RESPONDAN,,, GRACIAS
- JorgeFalcon
Silvana, en estos dias he estado trabajando en las fundaciones de unos transformadores de 5.8 y 2.1 tons respectivamente, aca en Chile, al menos existe una norma( la cual no tengo) para determinar las solicitaciones sismicas de estos equipos, la cual era la unica solicitacion horizontal q se me presentaba. Si estoy cerca de tu consulta hazmelo saber y asi entro en mas detalles.
adios
PD: de hecho ando buscando informacion para una losa de fundacion pasa una segunda parte del mismo trabajo
adios
Si, estas muy cerca igual he buscado normas y no he encontrado, quería saber si hay alguna diferencia en cuanto a las cargas vivas muertas y sismicas y como que tipo de carga considero las vibraciones y el impacto y por que factores se amplifican estas cargas.
te agradeceré si me indicas un poco el procedimiento
- ilustrador2003
Silvana:Silvana escribió:Si, estas muy cerca igual he buscado normas y no he encontrado, quería saber si hay alguna diferencia en cuanto a las cargas vivas muertas y sismicas y como que tipo de carga considero las vibraciones y el impacto y por que factores se amplifican estas cargas.
SI, existen diferencias entre los tipos de cargas:
1.- Muertas; Todas las cargas (masas), que actuan sobre la cimentación, tales como; Peso propio de la cimentación (concreto), peso propio de el equipo y sus accesorios, tales como; tuberías, bombas, motores., plataformas, escaleras, etc.
2.- Vivas: Las cargas vivas que actuarán sobre el equipo y la cimentación, tales como; pasillos, escaleras y plataformas.
3.- Sísmicas: ´Las cargas sísmicas las definimos en función de la masa o masas actuando sobre la cimentación, dependiendo tanto de su valor (masa), ubicación (brazo de palanca) y los valores del coeficiente sísmico de la zona en que se ubicará la cimentación, el cuál se puede ser un porcentaje de G (aceleración).
4.- Vibraciones: Las vibraciones, se deberá de verificar que éstas esten alejadas, dependiendo del tipo de equipo por cimentar, por lo menos un 20 % arriba o abajo de la frecuencia de la cimentación.
5.- Impacto: El impacto, al menos que sea una cimentación para un martillo y/o prensa mecánica, se deberá de considerar el impacto, y éste normalmente el fabricante proporcionará los valores del mismo y los factores de amplificación de éste varian en función de las normas a aplicar.
comentar.
ese es el problema... depende de la normativa pero no se en que normativas aparec eso, busque en la de edificios industriales, en la AAshto, en el aci y no encuentro como considerar y como calcular las cargas de impacto.
agradecería un poco de información al respecto
- ilustrador2003
Silvana:Silvana escribió:ese es el problema... depende de la normativa pero no se en que normativas aparec eso, busque en la de edificios industriales, en la AAshto, en el aci y no encuentro como considerar y como calcular las cargas de impacto.
De que tipo de maquinaria es tu problema?
- ilustrador2003
En este link puedes bajar un excelente libro, checalo y después puedes preguntar.
comenta
http://rapidshare.com/files/135688411/D ... s.rar.html
esta bueno el libro, sólo que a la hora de diseñar yo al menos no cuento con todos los parametros necesarios segun el libro, como la velocidad de rotacion del motor etc.
necesitaria alguna norma, con condicuines minimas maximas o algo por el estilo, hablo de fundaciones de bombas centrifugas, generadores electricos. en el caso de aquinarias.
y impacto en muros que puedan ser golpeados.
- ilustrador2003
Silvana.Silvana escribió:esta bueno el libro, sólo que a la hora de diseñar yo al menos no cuento con todos los parametros necesarios segun el libro, como la velocidad de rotacion del motor etc.
De plano, si volvemos a los principios de las suposiciones, solo necesitas el peso (MASA), del equipo, multiplicalo por un factor de seguridad de 3 a 5 veces la masa y este valor sera la masa de concreto a utilizar en la cimentacion y el armado o cantidad de acero coloca minimo 30 Kilogramos por cada metro cubico de concreto.
P. D. Favor de tomar este comentario con todas las reservas del caso.
YA QUE NO ES MI MANERA DE SER.
De ahi que se debera de investigar todos los los datos necesarios para el analisis y diseño.
Entiendo perfectamente lo que me dices, la verdad es que tampoco me gusta ese tipo de diseño por "recetas", por lo mismo recurro a este foro para preguntar, lamentablemente en la vida real tenemos que enfrentarnos a este tipo de problemas con muy poca experiencia, poco tiempo para resolverlo y pocos datos (al menos eso me pasa a mi), me gustaria poder modelar esta fundacion de manera similar como se hace con una estructura convencional, pero no sabria como hacerlo.
por lo pronto queria preguntar como calculo las fuerzas de traccion (arrancamiento) a los que estaran sometidos los pernos de anclajes de estas maquinarias(bombas, generadores), ya que esta fuerza es la que interviene en el calculo de las longitudes del anclaje, por lo que he visto en el apendice D del ACI.
Por lo que entiendo la fuerza de tracción a la que esta sometido cada anclaje no puede ser mayor que un cierto valor que depende de la longitud de anclaje fectiva y de la distancia al borde de la fundación (corrigeme si me equivoco)
pero como obtengo la fuerza (solicitación) real del perno?
agradezco tus respuestas, y seguire investigando del tema hasta tener la claridad necesaria.
gracias.....cual es la norma chilena que haces alusion??Silvana escribió:Entiendo perfectamente lo que me dices, la verdad es que tampoco me gusta ese tipo de diseño por "recetas", por lo mismo recurro a este foro para preguntar, lamentablemente en la vida real tenemos que enfrentarnos a este tipo de problemas con muy poca experiencia, poco tiempo para resolverlo y pocos datos (al menos eso me pasa a mi), me gustaria poder modelar esta fundacion de manera similar como se hace con una estructura convencional, pero no sabria como hacerlo.
- RAGAMA
Te recomiendo usar en este caso, el libro FOUNDATION ANALYSIS AND DESIGN POR J. BOWLES.sociate escribió:gracias.....cual es la norma chilena que haces alusion??Silvana escribió:Entiendo perfectamente lo que me dices, la verdad es que tampoco me gusta ese tipo de diseño por "recetas", por lo mismo recurro a este foro para preguntar, lamentablemente en la vida real tenemos que enfrentarnos a este tipo de problemas con muy poca experiencia, poco tiempo para resolverlo y pocos datos (al menos eso me pasa a mi), me gustaria poder modelar esta fundacion de manera similar como se hace con una estructura convencional, pero no sabria como hacerlo.
Hay un capitulos cimentaciones para maquinarias.
- ilustrador2003
Silvana:
Por favor dame los datos de tu equipo y sobre esos hacemos paso a paso los cálculos.
- RAGAMA
Te recomiendo, el libro HORMIGON ARMADO DE FERNANDO MORAL sexta edicion, pagina 493.Silvana escribió:HOLA A TODOS.. QUISIERA PREGUNTAR
Mientras lo consiguesl, revisas el libro FOUNDATION ANALYSIS AND DESIGN DE J. BOWLES, pagina 579.
Atte.
RAGAMA.
- ilustrador2003
Silvana:Silvana escribió:Hice referencia al Apendice D del ACI318-2002, pero alguien sabe como obtengo las solicitaciones de arrancamiento del perno??
Para cálcular la fuerza de tensión (ó arrancamiento) de las anclas (pernos), debemos conocer:
Frecuencia del motor o equipo, la potencia del mismo en KW, distancia a centros de las anclas o pernos, así como el número de anclas por cada lado, se determina el momento actuante de acuerdo a la siguiente fórmula (podría cambiar dicho factor dependiendo de la norma utilizada), por último se calcula la tensión por ancla.
1.- a. Motor
N = F1 = 1200 RPM = 125.66 rad/seg
Pg = 400 HP = 298.0 KW
MgMot = 973 Pg/N, MgMot = 241.6283333 Kg -m
McMot = 9730 Pg/N , McMot = 2416.283333 Kg -m
Distancia entre Anclas Motor = 0.815 m No. Anclas/Lado = 7
por lado
Fuerza Aplicada a cada Ancla = 424 Kg
Insisto, donde esta tu información, plano, dibujo, para poder comentarlo y ayudarte.
comenta.
- ilustrador2003
El Apéndice D del ACI318-2002 o superior, se aplica una vez conociendo la tensión y cortante a la que estará sometida el ancla,
comenta
muy interesante tus comentarios.....además de practicos, gracias y ojala alguien tengo un plano para calcularilustrador2003 escribió:Silvana:Silvana escribió:Hice referencia al Apendice D del ACI318-2002, pero alguien sabe como obtengo las solicitaciones de arrancamiento del perno??
comenta
Disculpen, estaba ocupada con otros temas, pero esto aun el tema es de vital importancia, ya que pronto tendre que diseñar fundaciones de equipos de gran embergadura. Aunque no tengo aun estos datos, les propongo diseñar la fundacion de la bomba que adjunto de manera de poder aplicar los principios necesarios para cualquier maquinaria.
porfavor comenten.
porfavor comenten.
Encontré un libro en español, con la información necesaria para el calculo de cimentacion de maquinarias
se llama suelos fundaciones y muros de maria graciela fratelli
se los dejo, ojala les sirva
http://www.4shared.com/dir/9727580/bd85 ... aring.html
Hola tengo la especificación ETGI-1020 requisitos de diseño sismico para equipos eléctricos, también la NCh 2369 de diseño sismico, por si te interesa envíame un mensajeJorgeFalcon escribió:Silvana, en estos dias he estado trabajando en las fundaciones de unos transformadores de 5.8 y 2.1 tons respectivamente, aca en Chile, al menos existe una norma( la cual no tengo) para determinar las solicitaciones sismicas de estos equipos, la cual era la unica solicitacion horizontal q se me presentaba. Si estoy cerca de tu consulta hazmelo saber y asi entro en mas detalles.
adios
Necesito con urgencia la especificación ETGI-1020 de diseño sismico. Estaria muy agradecido si pudieras enviarmela al correo lmaleano@hotmail.com.
De antemano muchas gracias.
OBJETIVOS DEL DISEÑO:Silvana escribió:esta bueno el libro, sólo que a la hora de diseñar yo al menos no cuento con todos los parametros necesarios segun el libro, como la velocidad de rotacion del motor etc.
1.-ANTE SOLICITACIONES ESTATICAS
-SEGURIDAD CONTRA LA FALLA POR CORTE EN SUELO
-SEGURIDAD CONTRA ASENTAMIENTOS
2.-ANTE SOLICITACIONES DINAMICAS
-EVITAR LA CONDICION DE RESONANCIA
-ASEGURAR AMPLITUDES QUE GARANTICEN LA OPERATIVIDAD DE LA MAQUINARIA
-ASEGURAR LAS VIBRACIONES TOLERABLES PARA LAS PERSONAS
-EVITAR DAÑOS A LAS INSTALACIONES ADYACENTES
